请教L6562,TDA4863,MC33262究竟哪个最好?
我最近在开发 150W 和 250W 的开关电源,关于PFC部分 ,因为我是新手,所以有些问题想请前辈指教.
我看过很多资料,
有的说TDA4863 比 L6562好,L6562又比MC33262好,
但最后都得不出一个准确的结果出来,因为我三种都未曾用过.
请问各位L6562,TDA4863,MC33262究竟哪个做250W PFC比较好呢?
哪个又更常用呢?
全部回复(20)
azing
自己先顶一顶!
azing
@azing
自己先顶一顶!
怎么没高手回复呢? 难道这里没人对比过这三颗芯片的性能吗?诚心讨论讨论....
power_sz
@azing
怎么没高手回复呢?难道这里没人对比过这三颗芯片的性能吗?诚心讨论讨论....
这几款都是峰值电流模式,所以一般不建议做多大功率的.你可以考虑用CM6800或同规格的PWM+PFC的IC.
L6562可以做到250W用TM模式,当然你也可以用FOT来做,可以做成CCM的
大力
老兄,250W可用CCM了, 可考慮IFX - ICE2PCS01
TI公司3818亦很常用
伱的用途是啥?電脳電源,Ballast?
yuyan
@大力
老兄,250W可用CCM了,可考慮IFX-ICE2PCS01TI公司3818亦很常用伱的用途是啥?電脳電源,Ballast?
可以用IR1150,L4981
大力
@yuyan
可以用IR1150,L4981
ICE2PCS01 周邊元件小,使用十分方理.對Ballast一類面積有限.溫度要求高的電源十分合適.
在250W用TM或DCM,开關元件溫度厌力增加.而且EMl也不好過.
ST L4981 及TI 3818周邊元件較多.對大功率電源比較有优勢.
powerclj
@大力
ICE2PCS01周邊元件小,使用十分方理.對Ballast一類面積有限.溫度要求高的電源十分合適.在250W用TM或DCM,开關元件溫度厌力增加.而且EMl也不好過.STL4981及TI3818周邊元件較多.對大功率電源比較有优勢.
三颗都差不多,没有必要对比的那么仔细.用什么看各自公司的渠道和采购价格了.
悦哥
6562比较常用,MC34262比较好用.做大功率很好用,如果加上放大可以做5000W都没有问题.
yuyan
@悦哥
我们现在公司还有许多产品在用L6551,也没用L6552,它们功能都差不多.
azing
@大力
我是做金卤灯电子镇流器的,看了PFC的资料 觉得CCM的控制比DCM的复杂,所以就选择了用DCM的,而且看到别人样板也是用 L6562,(新手只能参考别人设计了).不知道设计时候,CCM和DCM要注意哪些地方呢?  先谢谢!
wujian511
@powerclj
差不多.
szevwell
@yuyan
楼上的兄弟们,可以试试我司的SA7527!
东&奕
TDA4863-2G与L6562性能是差不多的,只是价格比L6562好一些.
morning
只用过L6562,使用跳 谷底的方式可以很方便的做到400W+,而且很容易上手.ST推出了,L6562的升级版本,推荐使用L6562A,在失效测试的时候有很大改进
yuyan
@morning
只用过L6562,使用跳谷底的方式可以很方便的做到400W+,而且很容易上手.ST推出了,L6562的升级版本,推荐使用L6562A,在失效测试的时候有很大改进
在失效测试的时候有很大改进?
是什么意思啊?
haibin
@morning
呵呵,采用该种模式高压可做到0.97以上效率,低压也可轻松上0.94
@szevwell
你好有SA7527资料吗 发一份给我好吗
最好是中文的
zhen361988841@163.com  这是我的邮箱
@szevwell
SA7527调了多种方式,都没法做输出过压保护,开机时PFC电压冲到600V,不带载时450V的电容就发热,时间长了就挂了.,带载时也是冲高才回落到398V.这过程有点难以置信.换其它PFC的IC就可以控制在398V,空载也没事.
szevwell
@利芯科技~icbanks
与板子走线有些关系的!
