車充需要什麽安規認證?UL, CE, EK, CCC等等認證適用于車充嗎?還是要EMARK?它適合所有市場還是就歐盟,或是德國?實際上我們現在是沒有車充認證的每次客戶問我要的時候,我都摸棱兩可,不知道怎麽給出權威的回復.
华易发展:http://www.cometodeal.com
車充安規
請教:
全部回复(25)
1. 车充去美国,EMC部分强制申请FCC Verification, safety部分可以申请UL2089但是不强制.
2. 车充去欧洲,safety部分不在LVD范围,EMC部分申请E-mark可以免于申请CE
您发货到法国去的时候产品外观有没有标示CE的标志或者E-mark的标识呢,这个可能是没有被海关扣查的原因.
建议最好还是申请E/e-mark,当然要看你们欧洲客户的需求.
3. 在中国,车充也不在CCC强制列表范围内,可申请CQC自愿性认证GB4943;
4. 韩国Ek-mark不强制车充,至于上面那位朋友说的MIC,是针对电脑周边产品而强制的,根本不适用于车充产品.
@ginger.wei
1.车充去美国,EMC部分强制申请FCCVerification,safety部分可以申请UL2089但是不强制.2.车充去欧洲,safety部分不在LVD范围,EMC部分申请E-mark可以免于申请CE您发货到法国去的时候产品外观有没有标示CE的标志或者E-mark的标识呢,这个可能是没有被海关扣查的原因.建议最好还是申请E/e-mark,当然要看你们欧洲客户的需求.3.在中国,车充也不在CCC强制列表范围内,可申请CQC自愿性认证GB4943;4.韩国Ek-mark不强制车充,至于上面那位朋友说的MIC,是针对电脑周边产品而强制的,根本不适用于车充产品.
这个才可信,权威
@ginger.wei
以上回答的还比较全,但我觉得还补充下,车充去美国很多车载充电器申请UL认证,得根据实际产品功率,输入,输出来决定!
去欧洲的话,应该说90%的客户都会申请E-MARK认证
在中国的话就不用多止一举做什么CCC或CQC那是多余的
韩国的话也没必要去做,浪费钱
总之做了认证没给产品带来更好销售,那就是浪费!个人观点
韩国的话也没必要去做,浪费钱
@bing8081
1.车充去美国,EMC部分强制申请FCCVerification,safety部分可以申请UL2089但是不强制.2.车充去欧洲,safety部分不在LVD范围,EMC部分申请E-mark可以免于申请CE您发货到法国去的时候产品外观有没有标示CE的标志或者E-mark的标识呢,这个可能是没有被海关扣查的原因.建议最好还是申请E/e-mark,当然要看你们欧洲客户的需求.3.在中国,车充也不在CCC强制列表范围内,可申请CQC自愿性认证GB4943;4.韩国Ek-mark不强制车充,至于上面那位朋友说的MIC,是针对电脑周边产品而强制的,根本不适用于车充产品.以上回答的还比较全,但我觉得还补充下,车充去美国很多车载充电器申请UL认证,得根据实际产品功率,输入,输出来决定!去欧洲的话,应该说90%的客户都会申请E-MARK认证在中国的话就不用多止一举做什么CCC或CQC那是多余的韩国的话也没必要去做,浪费钱总之做了认证没给产品带来更好销售,那就是浪费!个人观点
是的,最后句话说的很对哦,嘻嘻……
@jackstraw585
此帖已被删除
1.充电器出美国和加拿大,小于100W,一般申请UL1310条款,大于100W要申请UL1012条款;上述可以单独申请UL和CUL.
2.出欧洲:一般申请EN60335条款,当成功申请到证书时,一般来说CE也可以拿到了.
3.CE申请:要测试EMC和LVD.如果EMC没有问 ,CE很容易申请到证书的.
4.日本的T-MAKE:可以拿TUV证书直接转,证书为:TUV-PSE.日本是认可的.
我刚为我司集中申请了20个机种,花了一年时间.申请了CUL;TUV.其中TUV多送了CE证书,今天最后申请到的TUV证书刚寄到.
以上是我了解到,只是参考.
以上是我了解到,只是参考.
@iotao
1.充电器出美国和加拿大,小于100W,一般申请UL1310条款,大于100W要申请UL1012条款;上述可以单独申请UL和CUL.2.出欧洲:一般申请EN60335条款,当成功申请到证书时,一般来说CE也可以拿到了.3.CE申请:要测试EMC和LVD.如果EMC没有问,CE很容易申请到证书的.4.日本的T-MAKE:可以拿TUV证书直接转,证书为:TUV-PSE.日本是认可的.我刚为我司集中申请了20个机种,花了一年时间.申请了CUL;TUV.其中TUV多送了CE证书,今天最后申请到的TUV证书刚寄到. 以上是我了解到,只是参考.
实践出真知,你的看法很权威噢
