想开电池修复店的确困惑!!!!!!!
1市场方面:
A   这几天我去车站,汽车修理店,电瓶专销店走访了一下才发现:比如这里一个12V/100AH的电池新的售价\大约550元.使用寿命1-2年,不能用了就提到销售点家200-250元换个新的从不维修.制造商回收后加少量的成本又买550.甚至有一家做汽车电路维修的,550的450能买到.以旧换新只加150,我问他为什么比别人低,他告诉我.他的电池只赚5-10元.或不赚.为的是也低价的电池带动汽车电子的销售.在这种行情下修电池. 一套修复仪最多同时修两组大电池.如果只是去硫还好,成本只是房租和电费,如果要换零件成本更高, 我花3-4天修一电池我应多少?收150以上客户肯定不干,就多100就换个新的,肯定比修划算,100或许客户考虑,低100我肯定经运不走.
B   如果是有经验的司机,一脚下去启动不了就知道是电池的问题,他可能来修. 如果是没有经验的司机,一脚下去启动不了,他肯定去汽车修理站了,别人肯定会千方百计留下来换电池了,我又没门了.
2  技术方面:
   电瓶都是用超声波融合,如果要换单体,我是否只能破坏性的打开?打开后的盖子能用吗?用胶水能粘住吗?如果在汽车颠簸下里面漏了造成意外是不是我要负责?如果换新的我是否要买超声波,开各种电池盖的模.如果这样的话没有几十万是不行的.
全部回复(6)
上述观点有误
1.550元的价格只能买到劣质电池,寿命一般1年多,正规厂家电池600-700.
2.现在几乎没有掌握大容量电池维修技术的商家,率先做很容易宣传.
3.维修大容量电池成本不足10元,也不需开盖.
www.13953391125.com
QQ:544201679
0533-2771700
1395391125
daive
@大容量电池修复
上述观点有误1.550元的价格只能买到劣质电池,寿命一般1年多,正规厂家电池600-700.2.现在几乎没有掌握大容量电池维修技术的商家,率先做很容易宣传.3.维修大容量电池成本不足10元,也不需开盖.www.13953391125.comQQ:5442016790533-27717001395391125
1.550元的价格只能买到劣质电池,寿命一般1年多,正规厂家电池600-700. 此观点我不反对
如果好换单体,或者极板,也不需开盖吗????那就只能修硫化的了
@daive
1.550元的价格只能买到劣质电池,寿命一般1年多,正规厂家电池600-700.此观点我不反对3.维修大容量电池成本不足10元,也不需开盖.如果好换单体,或者极板,也不需开盖吗????那就只能修硫化的了
电池常见故障有4种:硫化,短路,断路,软化.
除严重软化不可修,其他都可维修,不需开盖.
严重软化只有开盖维修,但是我觉得不可取,原因有2:
1.成本高,费时费力.
2.维修后无法做到均衡,寿命短.
@大容量电池修复
电池常见故障有4种:硫化,短路,断路,软化.除严重软化不可修,其他都可维修,不需开盖.严重软化只有开盖维修,但是我觉得不可取,原因有2:1.成本高,费时费力.2.维修后无法做到均衡,寿命短.
楼主如果要做好这个行业,建议你去电池生产厂家学习,看全中国有几个电池生产厂家使用修复仪就知道答案了.
@株洲恒源
希望你说到做到--不回我贴,我不跟你争论.
所以你的贴我从不回,请你自重!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2439601210961808.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
daive
@大容量电池修复
希望你说到做到--不回我贴,我不跟你争论.所以你的贴我从不回,请你自重!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2439601210961808.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我在绵阳,这段时间我都在逃命.以后在交流
