用IR2110做半桥驱动存在的问题!
用IR2110做半桥驱动存在的问题!
我用IR2110做半桥驱动IRF450,对与IR2110的5和6之间有个自举电容,怎么来选它的值?还有一个问题,我还没有接后面的IRF450,也就是说没有形成回路,用什么办法可以检测到5脚和7脚的输出脉冲?(直接接到示波器上没有HO波形,只有1.2之间有LO波形.)
全部回复(3)
dian04401
这是原理图,不知道是否可行!
2511851209979638.doc
huang1983
示波器探头反接看看
dian04401
@huang1983
示波器探头反接看看
这也可以呀!!
我又学了一招,反接波形直接跑到下面去了!很是感谢,现在的问题是后续电路没有接通,没有形成回路,自举电容不能形成充放电状态.明天把后续电路接上试试.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
电源带载启动问题
Top丿翼
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
