企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:不同极性带电部件之间的安规距离计算
我是新人,请教各位指点.该如何理解在家电标准IEC中,不同极性带电部件之间的安规距离要求.具体是指哪些部件?还是仅指电源输入端子两极之间的距离?能否举例说明
全部回复(1)
longclever
1 IEC 首先在3.3.5 里面介绍了功能绝缘. 就是器具里面两个不同电位的带电体之间的直线距离. 注意:电路板上的距离不包含在IEC60335-1里面,另有专门的标准.
2 在29.2.4的table 18 详细说明了功能绝缘的最低距离,对于一般的二类器具来说使用电压在>125v and <250v 的而污染等级是2、材料组在3的是2 mm.
如果测量出来这个距离小于2 mm的话,那么就需要做一些补充测试.
3 比如一个卷头发用的发座
发座分为两种加热方式,1 传导式,就是卷发筒通过一个可发热的的铝底座来获得温度,其本身不发热. 2 自热式,卷发筒里面有小型的PTC ,通过插在发座上来给PTC 加热获取温度. 在底座上的主要给PTC 加热的就是两个小铁片,这两个小铁片就是不同极性的带电体. 他们之间的距离就叫做我们通常说的功能绝缘.
4 如果他们之间的距离小于2mm,那么有两种方法可以解决这个问题,1, 加大两个带电体的直线距离,使其达到2 mm,2, 如果不能加大距离解决问题,那么就需要补充做19.11.2 的测试.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
24V输入如何防误接220
基德
