无源PFC缺点
这些由电感和电容组成的无源PFC电路非常简单,但对低功率应用是有效的,缺点就是在输出端上的低频纹波太大,不知各位高手有做到低频纹波小于1%的没?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1703291210123750.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
L2是PFC电感,D2和C3是放电回路,输入AC90V-265V,输入90V时输出低频纹波800mv左右,输出电压是15V,纹波应小于150mv
zlx305
@beijingsjz
后面整流二极管要并RC,还有输出端并一104的博膜电容.反馈回路也要调好
yzds409
不要L2、C12,以入那个二极管,我用另一个芯片,只是输出电容1A配2000UF电容,反馈时间参数要选好.
atx090
这个还是无源吗?应该是复合单级有源PFC,有测试的报告吗?
