我仿照DER-114做了一款电源,TNY277P(BP/M脚接1uF电容),EE16磁芯(电感量1.2mH,原边108匝,偏置17匝,副边6匝),副边输出5V/1A,偏置输出15V/67mA,现在的问题是:当没有稳压管VR2时,一切正常(EN/UV脚0.9V左右,BP/M脚6.3V左右);一接上VR2,芯片就进入保护状态(EN/UV脚2.1V左右,BP/M脚3V左右),稳压管换成了2个15V的串联也一样不行;实在想不通!
按照TinySwitch-III芯片的描述,这个稳压管本可以用来实现一种过压保护的!
请PI的高手帮忙解决,多谢!
TinySwitch-III偏置输出与BP/M脚间加稳压管的过压保护实现不了?(仿DER-114)
全部回复(5)
@路路长
原理图与DER-114的基本相同,贴出来的就是从DER-114摘下来的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/17581210141223.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@路路长
问题已解决,不过对其内在的原因仍存疑问!!!具体做法很简单:在VR2顶上反串一个二极管(图中标了红色),让电流不再经过VR2从BP/M脚流出到偏置绕组的输出负载.原来的电路之所以接上VR2不工作,应该是因为在偏置电压建立之前,先有了BP/M脚电压,偏置绕组的负载于是从BP/M脚拉出电流,拉低了BP/M脚电压,致使芯片不能工作.不知道这样分析对不对?反正结果就是串了二极管就好了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/17581211162492.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
分析的很对,这个电路设计在这里是有缺陷的.你的方法也非常好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/17581211162492.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
