小弟现在正在学习如何做镇流器,
但是始终有个问题不知道怎么解决
看了很多做镇流器的书,但是我始终没有
找到谐振频率计算的问题.
对于我们现在用IC做小功率的电子镇流器,其预热频率是可知的
运行频率也是可知的.
但是 谐振频率怎么计算?
比如一个IC 输出引脚接一个电感L 然后是隔直电容 接着在灯两端接
点火电容 那么这个谐振频率就是W=根号 1/LC 吗?
跟灯管有关系吗?
为什么有人说 你不同的灯管 他的谐振频率就不一样.这话怎么理解.
比如我用一个IC 点13W的双U灯管 用同样的电路点18W的灯管
那么 这两个电路的谐振频率是不是一样?
另外 还有Q值的计算.为什么书上说Q一般是3左右
这个怎么计算的 Q=WL/R
这个R是什么? 灯丝电阻?还是IC的输出阻抗?
一直没明白 这里面到底怎么算?
有好心人谈谈这个问题吗?
请教一个Q值的计算问题
全部回复(6)
@小屁孩
那些个破书 说的全是废话 镇流器就目前而言根本不可能理论推导出什么个公式来的 对于Q值Q=WL/R=1/RWC 只是一个定义罢了 RLC谐振的时候WL=1/WC 那么电路呈纯阻抗电路电流为V/R那么谐振电容两端的电压为(V/R)*(1/WC)=Q*V只要满足一个这样电压灯管能击穿就OK了 你真的能计算出来Q=3? Q=WL/R=1/RWC这个R你怎么去算瞬态的东西你搞不清楚的 现在市面上的基本书你去翻翻看你抄我我抄你的 没有多少价值 误人子弟啊
这位大侠你说的一点都不错,但书只能让我们做为参考,理论跟实践是缺一不可的,真正要算出来是不简单,因为这些都是线性方式去计算,只是知道大概,考虑不全面.大侠有时间请多多指教.
