企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
与电感无关吗
与电感无关吗
在dc/dc变换中,BUCK与BOOST电路中,输出电压的大小与电感大小有关吗,是不是只与开关的占空比有关,是这样吗
全部回复(6)
hereliu
连续模式,输出电压只与占空比有关.非连续方式,则输出电压和占空比没什么关系,尽管输出电压不变,但占空比跟随负载变化.
lcdflyhu
@hereliu
请教一个问题:300W的一个LCD TV POWER ,当120V~264V输入加满载时,都能正常工作,当变为90V输入时,PFC电源只有280V,PFC电感很大异音,换一个电感就OK了!不良的电感测出感量等数值都正常,此现象是电感的什么问题?与含浸量有关吗?
hereliu
@lcdflyhu
请教一个问题:300W的一个LCDTVPOWER,当120V~264V输入加满载时,都能正常工作,当变为90V输入时,PFC电源只有280V,PFC电感很大异音,换一个电感就OK了!不良的电感测出感量等数值都正常,此现象是电感的什么问题?与含浸量有关吗?
看波形是否有异,如果波形一切正常,就应该是加工问题了.
lcdflyhu
@hereliu
当中茂的6630 AC 从工作出发120V以上变为90V时(重载),大电容电压一下下降到280V左右,而且电感出现很大很明显的噪音,但各组输出电压还在规格内.加工没有问题,焊接方式没有错误.是材料的什么方面问题?是材料的做工那会出现问题?
lcdflyhu
@lcdflyhu
当中茂的6630AC从工作出发120V以上变为90V时(重载),大电容电压一下下降到280V左右,而且电感出现很大很明显的噪音,但各组输出电压还在规格内.加工没有问题,焊接方式没有错误.是材料的什么方面问题?是材料的做工那会出现问题?
用LCR表查得感量正常.
hereliu
@lcdflyhu
用LCR表查得感量正常.
你也可以测一下Q值对不对啊.
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
正弦波工频逆变器
百能电器
