企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
脉冲电源的做法及疑惑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
想做一款脉冲电源,条件是采用开关电源方案,
1,实验中使用3843的反激电源试验,
去掉输出滤波电容,理论上输出就是方波,可实测波形乱七八糟,带载根本带不了!
是什么原因呢?是变压器设计的原因吗?一加输出电容就OK,为何去掉电容不行??
2,采用直流电源输出,用单片机PWM斩波,带载倒是没问题,可为何在负载上看到的波形是锯齿波,不是PWM的方波??
闷啊!!!!!!!!
全部回复(4)
lingkang_024
你去掉输出的滤波电容的时候,你量你3843工作还能正常吗?
应该早就保护了吧
george
@lingkang_024
你去掉输出的滤波电容的时候,你量你3843工作还能正常吗?应该早就保护了吧
没有保护,空载很正常!只是带不了载!
现在基本找到原因了!
luoshiye
人才
lingkang_024
@george
没有保护,空载很正常!只是带不了载!现在基本找到原因了!
去掉输出的电容空载电压会很稳定吗?
回授也还可以正常工作?
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
