企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
RCC电路一上电炸机(附图)
RCC电路一上电炸机(附图)
大家好!
附件是我们公司一款产品的电路图
输出8V500MA,
现在有个问题,高压一上电重复几次开关机,
就会有炸机现象
图中的稳压管同13003被击穿
有哪位仁兄帮小弟我看看,
先谢过了!!!!
全部回复(22)
luo3753
不好意思,刚才忘了传了,现在补上,
312981210745414.doc
haozhilin
@luo3753
不好意思,刚才忘了传了,现在补上,312981210745414.doc
电路看不清
zzd88
@haozhilin
电路看不清
C4 R5用的多大的啊,看不清楚
luo3753
@zzd88
C4R5用的多大的啊,看不清楚
现在应该可以了,
请看附件,C4用103 R5用1K
请指教!!!
312981210760552.pdf
luo3753
@luo3753
现在应该可以了,请看附件,C4用103R5用1K请指教!!!312981210760552.pdf
初步分析,看了一下刚启动是的浪涌电压达到了500V
应该是这个值超标了,
想请问一下,电源刚启动的时候,RCD电路这块是怎样动作?
是不是没有吸收?
对于流涌吸收有更好的方法吗?
powerpcb54
试问下,从AC到电池,你效率还有多少?
建议把后面断开,调好RCC先.
用13003到500V没事的,RCC输出是多少?变压器参数怎样?
luo3753
@powerpcb54
试问下,从AC到电池,你效率还有多少?建议把后面断开,调好RCC先.用13003到500V没事的,RCC输出是多少?变压器参数怎样?
NP:200T LP:4.8MH
NS:25T
NF:12T
输出10V、500MA
波形还可以,高压240V频率70多K
楼上的兄弟说把后面断开
是想说后面引起电源部分炸掉了吗?
我想应该不大可能
现在的状况是一上电就炸的
如果是后级部分有问题,应该不可能会那么快才对呀
还有13003能做到500V?兄弟 是用哪家的管子呢?
zzd88
@luo3753
NP:200T LP:4.8MHNS:25TNF:12T输出10V、500MA波形还可以,高压240V频率70多K楼上的兄弟说把后面断开是想说后面引起电源部分炸掉了吗?我想应该不大可能现在的状况是一上电就炸的如果是后级部分有问题,应该不可能会那么快才对呀还有13003能做到500V?兄弟是用哪家的管子呢?
VCEO=400V只是在B极开路的时候的耐压,VCEX是不止400V的,而且厂家做的VCEO都大于400V
powerpcb54
@luo3753
不是说你后面有问题,而是看着很不爽
再说调试时是每块都没问题了,再整机调吧
zzd88
@zzd88
刚启动时RCD无回路是没有动作的
powerpcb54
@powerpcb54
不是说你后面有问题,而是看着很不爽再说调试时是每块都没问题了,再整机调吧
先把变压器改下吧:Lp:2.8mH Np:Ns:Nf=175:18:10
zzd88
@zzd88
刚启动时RCD无回路是没有动作的
你测试的开关管VCE的电压是在开关管没导通之前的电压吗?
zzd88
@powerpcb54
5w的输出LP确实要改
powerpcb54
@powerpcb54
ZD1调试时先去掉
luo3753
@zzd88
刚启动时RCD无回路是没有动作的
同意你的意见!!
luo3753
@powerpcb54
ZD1调试时先去掉
还有
上电时测试到VCE电压 峰峰值达到了500以上了
开机那一下子的浪涌很大
luo3753
@powerpcb54
你的NS是不是多啦
要10T吗?
luo3753
@powerpcb54
参数我也感觉多了点,
这个是以前 工程师设计的
但是这批的货肯定改不了变压器参数了
因为要出货,所以
想请教各位,针对这个问题,有没有应急的改善方案呢,?
powerpcb54
@luo3753
参数我也感觉多了点,这个是以前工程师设计的但是这批的货肯定改不了变压器参数了因为要出货,所以想请教各位,针对这个问题,有没有应急的改善方案呢,?
多个元件参数须调整,变压器是最重要的.
dcjj909
@powerpcb54
多个元件参数须调整,变压器是最重要的.
变压器的参数不合理,匝数和电感量太大了,不换变压器很难做好,即使是做好了,量产的时候不良品也会很猛.
同意powerpcb54的说法,把后面断开,先用个假负载代替.
我建议把振荡频率做高一点,把C4和R5换小一点,如换成4700pF和820R,当然R8也换也换个阻值稍大一点的.试试吧,祝你好运
luo3753
@dcjj909
变压器的参数不合理,匝数和电感量太大了,不换变压器很难做好,即使是做好了,量产的时候不良品也会很猛. 同意powerpcb54的说法,把后面断开,先用个假负载代替. 我建议把振荡频率做高一点,把C4和R5换小一点,如换成4700pF和820R,当然R8也换也换个阻值稍大一点的.试试吧,祝你好运
谢谢楼上的朋友们,我正在重新绕变压器,有消息再上来请教!!
电源少年
@luo3753
先不要说变压器,你连元件参数都没选对.
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
