求助:这个三极管BE极波形处在一个什么状态?(有图)
各位大侠好!小弟很菜.借此宝地求助个问题.这个三极波形处于一个什么状态,怎样防止二次击穿,谢谢
全部回复(6)
chym
容性态,
工作频率小于LC+灯管的谐振频率所致,,,
jack_lili
@chym
容性态,工作频率小于LC+灯管的谐振频率所致,,,
怎样去调节?
chym
@jack_lili
怎样去调节?
提高工作频率或降低LC谐振频率,
1加大基极电阻或降低磁环次级圈数,2减少CE间电容也有一点效果,3加大启动电容,4在BE间并电容也有效果,5再不行加提升电容,,,
jack_lili
@chym
提高工作频率或降低LC谐振频率,1加大基极电阻或降低磁环次级圈数,2减少CE间电容也有一点效果,3加大启动电容,4在BE间并电容也有效果,5再不行加提升电容,,,
大哥谢谢您一直的关注
对于其中几个问题小弟还想问一下(太菜了没办法),工作频率(指三极关的开关频率还是整个产品工作频率?)与LC谐振频率(是理论计算的谐振频率吗?)
您的以上方法都尝试过,
不过对三极管的温度倒是还是有一点效果,
另外对于波形上来看还是没有什么改善.反而二次更加的深,
我现在的参数是B极电阻10,磁环匝数:2:4:2如果再减的话那就没有了.功率无法满足,另外冷(-10度)启动也无法启动
chym
@jack_lili
大哥谢谢您一直的关注对于其中几个问题小弟还想问一下(太菜了没办法),工作频率(指三极关的开关频率还是整个产品工作频率?)与LC谐振频率(是理论计算的谐振频率吗?)您的以上方法都尝试过,不过对三极管的温度倒是还是有一点效果,另外对于波形上来看还是没有什么改善.反而二次更加的深,我现在的参数是B极电阻10,磁环匝数:2:4:2如果再减的话那就没有了.功率无法满足,另外冷(-10度)启动也无法启动
半桥的工作频率,主要由三极管的存储时间和磁环决定,
而LC谐振频率分两种情况,一是启动时,此时可简单看作是L+C,但启动完后则复杂得多,因为还加了根灯管,此时的谐振频率要加上灯管的因素,会比单纯L+C的要低得多,
其实我说的多数是降低三极管饱和状态的方法,
磁环也不一定就要初级多于次级,也可用3*3*3,3*2*3之类的,
@chym
5再不行加提升电容,是指哪个电容,在什么位置?
