电感为什么会有这样的特性
电感为什么会有这样的特性
为什么0A电流时电感为44uH,2A时会下降到35uH?
这里,电流都是直流电,和频率没有关系
全部回复(13)
lovechina2008
兄弟你是怎么测得在2A时的电感呢?用的是什么方法?
流水禅心
@lovechina2008
这个不是我测的,是PI工程师测的
欧美牛人也不知道用的什么办法
流水禅心
在这里补充问下
8V的电源都有那些应用呢
我们平时见的比较多的是3.3、5、12、15V等电源
比较少见8V电源,请问这个电压主要用在哪里呢
一般和什么电压一起双路输出?
tanknet
电感趋向饱和了.很多电感是软饱和,直流电流越大感量越小
流水禅心
@tanknet
谢谢!
学习了
camsemi
这是正常的.
更正一点,电感的测量是在一定的电压和频率下,直流是量不出电感的.
所加的电流越大,频率越高,实测的电感值越小.
rigo
@tanknet
有道理,这也是为什么热机时RF和冷机时候不一样的.
流水禅心
@camsemi
这是正常的.更正一点,电感的测量是在一定的电压和频率下,直流是量不出电感的.所加的电流越大,频率越高,实测的电感值越小.
说的对有道理!
yryapollo
@camsemi
电感值是不受频率影响的吧,电抗才受频率影响的.
数学表达式里一个是L 一个是s*L
bachelorwyf
去看一下磁性元器件的B-H特性就知道了,电感并不是线性元件,特别对于那种带气隙的磁性元器件来说更是如此!
litmonky
@camsemi
请问为什么电感要在特定频率和电压下测量呢?
胡庄主
电感公式: L=u*N^2*A/le,这其中其它几个因数都不会变化,变的只有u值,u=B/H,B和电压有关,H则和电流成正比,考虑电厂两端电压不变情况下,电流越大,H越大,则u越小,所以L也就越小.
简单来说,可否如此理解?
bachelorwyf
@胡庄主
电感公式:L=u*N^2*A/le,这其中其它几个因数都不会变化,变的只有u值,u=B/H,B和电压有关,H则和电流成正比,考虑电厂两端电压不变情况下,电流越大,H越大,则u越小,所以L也就越小.简单来说,可否如此理解?
你这样说U不变而B不变倒是不敢确定!能否做详细点的解释!
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
