电流恒定,非常适合LED生产厂商的选用.
联系人:陈先生;电话:(86)0755-88848219 13560752865
MSN:cheng_512@hotmail.com QQ:522562936
E-MAIL:cheng_512@126.com
平面变压器与传统的变压器相比最大的区别在于铁芯及线圈绕组.平面变压器采用小尺寸的E型、RM型或环型铁氧体磁芯,通常是由高频功率铁氧体材料制成,在高频下有较低的 磁芯损耗;绕组采用多层印刷电路板迭绕而成,绕组或铜片迭在平面的高频铁芯上构成变压 器的磁回路.这种设计有低的直流铜阻、低的漏感和分布电容,可满足谐振电路的设计要求 .而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射频干扰.
平面变压器与传统的变压器相比主要有以下特点:
(1) 高电流密度.平面变压器的导线实际上是一些平面的导体,因而电流密度大.
(2) 高效率.效率可达98%~99%.
(3) 低漏感.约为初级电感的0.2%.
(4) 热传导好.热通道距离短,温升低.
(5) 低EMI辐射.良好的磁芯屏蔽可使辐射降到很低.
(6) 体积小.采用了小型磁芯可相应减小体积.
(7) 参数可重复性好.因为绕组结构固定、预先加工好,所以参数稳定.
(8) 工作频率范围宽.频率可从50 kHz~2 MHz.
(9) 工作温度范围宽.工作温度为-40 ℃~130 ℃.
(10)绝缘性好.平面变压器由导电电路与绝缘片互相重迭构成,从而保证绕组之间、初— 次级及次—次级间可达4 kV绝缘隔离.
