我用过很多IR的MOS,一直都觉得非常好,今天找到两片IR2110,想把那复杂的驱动变简单一点...
搭好板,通电,一切正常!波形不比原来的差!一时暗喜,由于习惯,试着开、关几次电源,忽然大惊:断电瞬间IR2110的两输出端输出同相位的高电平,同时观察输入无任何脉冲、无干扰,此时SD是接低电平,再将SD接高电平,正常供电时输入脉冲输出低电平,但在断电瞬间高端输出HO还是有高电平 …………天哪,难道断电时还要给一个高电平过来,而且只是关断一个管吗???
注:电源50KHz,3KW全桥移相,从搭板到实验成功都没炸过一个管,这次要不是小心一点不就炸飞了,哎,搞技术难啊!!!
请高手帮忙:这IC是这样吗?是不是IC是假货?或者有什么方法解决,先谢过各位啦
