电池组系统测试方案
电池组系统测试方案
动力电池组综合性能程控测试方案
型号:PCBT-188-42V/20A
一、 主要性能
每台设备对1组电池进行测试(1.6m机柜),可检测电池配组后电池组的实际容量、循环寿命,通过对每单体电池的测试可以检测电池组在充放电过程中每个单体电池的一致性.
二、 电池测试方案
1. 充电电压范围0-43V
2. 充放电流范围0.2-20A
3. 对电池组进行可编程充放电测试
(1) 可编程测试
(2) 编程步骤
恒流充电(电流0.2—20A)
          恒压充电(电池组电压27.0V—43V)
          恒流放电(电流0.2—20A)
          恒功率放电 (10—100W)
          静置
          循环       (999次)
    停止
(3) 编程工步:不小于20步
4. 编程时间:1-32767秒
5. 对单体电池测量电压(10只单体电池电压测试)
6. 对单体电池测量温度(10只单体电池温度测试、温度范围-10-+120℃)
7. 设有电池组上、下限电压保护(Vmin=27V ,Vmax=43.5V)
8. 设有电池组最大电流保护 (22A)
9. 设有电池上限温度保护    (65℃)
10. 设有单体电池电压过压、超温报警保护 (Vmax=4300mV)
11. 具有自动数据记录(定时方式、定压方式)
12. 具有数据分析(曲线、图形等)、数据转存、打印功能
13. 实时数据查看(电压、电流、容量、温度相对时间状态)
14. 测试主要技术参数:电压(总电压、单体电池电压)、电流、容量、温度、相对时间、放电过程、平均电压、容量效率
15. 具有掉电保护功能
三、 测量精度
1.电压测量精度为 3‰RD + 3‰FD
2.电压分辨率:
(1)电池组   ××. ××× V
(2)单体电池 ×××× mV
3.电流测量精度(系统最大误差——控制误差+测量误差)
(1)电池组电流精度 5‰RD+5‰FD
4.电流分辨率:
电池组 ××.××× A
5.温度测量:0—+100℃±1℃
6.最大漏电流小于1mA
7.电流上升率:600A/S
8.充放电转换时间 ≤5mS (无触点自动切换)
9.时间精度: ±1mS
10.电压稳定度: ±50mV(电池组组充放)
11.电流稳定度: ±45mA(电池组充放)
四、 测试环境
1. 使用工业 220V/50HZ
2.功率  220V/6A/1200vA
3.连续工作10000小时
4.工作环境 0℃—45℃
本测试方案由武汉力兴测试设备有限公司提供
欢迎光临http://www.lxyb.com
全部回复(7)
lxyb2003
大家对此方案有何建议?
如题,大家对此套测试方案有何建议?
@lxyb2003
大家对此方案有何建议?如题,大家对此套测试方案有何建议?
听说力兴在与人合作开发锂电池组测试设备.
听说力兴在与人合作开发锂电池组测试设备.不知道做的怎么样了?对带smbs的笔记本电池组使用.
lxyb2003
@goodluck1468
听说力兴在与人合作开发锂电池组测试设备.听说力兴在与人合作开发锂电池组测试设备.不知道做的怎么样了?对带smbs的笔记本电池组使用.
力兴自己开发研制并生产
力兴并不是与人合作,在2003年5月,力兴成立了绿色动力科技有限公司,是合并中石仪表公司后组建的,现在是力兴测试设备有限公司的技术二部,动力电池测试仪、电池组测试仪、燃料电池测试仪、电动车电池管理系统都是技术二部开发、研制.目前已经初见成效.
@lxyb2003
力兴自己开发研制并生产力兴并不是与人合作,在2003年5月,力兴成立了绿色动力科技有限公司,是合并中石仪表公司后组建的,现在是力兴测试设备有限公司的技术二部,动力电池测试仪、电池组测试仪、燃料电池测试仪、电动车电池管理系统都是技术二部开发、研制.目前已经初见成效.
呵呵
武汉中石,是不是那个和给深圳雷天做设备,最后
lxyb2003
@goodluck1468
呵呵武汉中石,是不是那个和给深圳雷天做设备,最后
我没有听说你所说的事情发生!
对于你所说的什么受贿问题,我没有听所过!
对于网站的斑竹,在此发布这样的消息似乎不太理智.
在销售方法和手段上,内地确实不能与广东等沿海相比,沿海行贿受贿是家常便饭,就算是有宋先生所言的事情,也是“淮南之橘”.
我知道的是,中石的技术相当不错,目前已经开发出了国内第一台燃料电池测试仪,而不是行将淘汰的锂电芯化成分容设备.
@lxyb2003
我没有听说你所说的事情发生!对于你所说的什么受贿问题,我没有听所过!对于网站的斑竹,在此发布这样的消息似乎不太理智.在销售方法和手段上,内地确实不能与广东等沿海相比,沿海行贿受贿是家常便饭,就算是有宋先生所言的事情,也是“淮南之橘”.我知道的是,中石的技术相当不错,目前已经开发出了国内第一台燃料电池测试仪,而不是行将淘汰的锂电芯化成分容设备.
呵呵!
别急嘛.算我说错了.
因为当时这个项目,差点造成我失业,不平衡而已.
lxyb2003
@goodluck1468
呵呵!别急嘛.算我说错了.因为当时这个项目,差点造成我失业,不平衡而已.
呵呵
你们今年做的也相当不错.
