正激/反激对流过滤波电容的纹波电流有什么影响
请问各位高手,正激/反激对流过滤波电容的纹波电流有影响吗?分别有什么影响呢?谢谢
全部回复(14)
bachelorwyf
反激一般工作在断续模式,那么纹波电流都是峰值电流,因此对于反激来说,输出电容承受的纹波电流要远大于正激的!那么在电容量的选择上都要选择大一点容量的!
torsteng
@bachelorwyf
谢谢高手的解答
torsteng
@bachelorwyf
但是什么时候它才是断续?我问过别人说正激在重负载的时候也是断续,是真的吗?那么请问在重负载的时候正激与反激对纹波的影响分别是什么?
bachelorwyf
@torsteng
我说的断续是说在满载情况下仍然处于断续模式,而正激从轻载到满载的过程肯定是断续到不连续!
torsteng
@bachelorwyf
Danke fuer Ihrer Antwort!还有一个问题,人家常说的磁复位绕组是什么啊?大概由什么元件组成啊?
bachelorwyf
@torsteng
DankefuerIhrerAntwort!还有一个问题,人家常说的磁复位绕组是什么啊?大概由什么元件组成啊?
磁复位绕组就是反向磁复位,一般是和原级主绕组匝数相同而相位相反,一般加一个隔离二极管回馈到电网里面!
torsteng
@bachelorwyf
十分感谢
torsteng
现在我又遇到了问题,加入使用正激,那么引入的电感对电路有什么不良影响?应怎样选取
bachelorwyf
@torsteng
影响太大了,正激变换器如果如果是理想的话,只是起到了变压的作用,如果没有这个变压,你就会发现,其实整个电路就是BUCK电路,BUCK电路就是靠电感来其储能变换电压的!
torsteng
@bachelorwyf
那这个电感的大小会有什么影响?
bachelorwyf
@torsteng
那这个电感的大小会有什么影响?
U/L=dI/dT,如果电压和导通时间已经确定了,那么L的变化就会造成DI的变化,我们一般是按照满载的时候DI《20%设计的,以此来计算所需要的电感量的大小!
torsteng
@bachelorwyf
U/L=dI/dT?请问这里的DI是哪个跟哪个电流的差,DT是哪个跟哪个时间的差?
bachelorwyf
@torsteng
di是纹波电流的峰峰值,而dt是指Ton
torsteng
@bachelorwyf
要测纹波很麻烦呢,在路的
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
