各位
请教,有个恒压开关电源27V 6A ,客户要求不改动开关电源,只在后面加限流电路,要求输出电压不变,电流恒定1A,请大家发表点建议,尽量电路简单,成本低,谢谢!
请教问题,电压不变恒流输出1A
全部回复(18)
是这样的,开关电源为整个系统供电,分一部分给电池充电,充电初始电流达到4A,之后慢慢下降,但是现在客户要求还是用原来的开关电源,只是给电池充电电流限制为1A,希望有个限流电路.请教各位高手如何实现!谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/383201211507112.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@黎彬
是这样的,开关电源为整个系统供电,分一部分给电池充电,充电初始电流达到4A,之后慢慢下降,但是现在客户要求还是用原来的开关电源,只是给电池充电电流限制为1A,希望有个限流电路.请教各位高手如何实现!谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/383201211507112.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@yiqke
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2195371211516138.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只是一个电流限流,不是稳定的电流,也就是在控制电压的时候调整电流,让他的充电电流不超过1A是吗
加个 限流电路就可以了,比较简单的,超过就工作
@yiqke
应该是原开关电源的输出电流不变,只是保证给电池充电电流为1A,从而不影响其它的功能模块,不知道开关电源的输出电压是否恒定呀?
@黎彬
谢谢,请教这样做的原理是什么呢?R1是否选用2W的电阻,Q1A选用那个型号的,对大功率管子不熟悉,麻烦推荐个
用最普通,最方便方法见图,但三极管需加足够散热片.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2168311211996326.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@mydz
用最普通,最方便方法见图,但三极管需加足够散热片.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2168311211996326.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢楼上的,我刚才测试了,发现点问题,
我用470K可调电阻+8050+BU406 测试电压12V,负载电流0.3A,调节电阻
电流最小可以调至0.1A,三极管加散热片有点微烫时间1分钟左右.
接下来我电压升高27V,负载电流1.5A,调节电阻,电流为1.27A,始终无变化
三极管非常烫手.
请教,是否负载电流大了,调节会失控?
三极管非常烫手.
请教,是否负载电流大了,调节会失控?
