求助:L6561做PFC老是放炮.
电路如下图所示,A、B、C、D、、E、F点悬空,第一次我担心把L6561烧掉,芯片没插,其它的焊好,我想测一下到L6561芯片5脚电压,结果把R13、R14全炸飞了,第二次,我把R13、R14断开,把L6561插上,结果把L6561炸飞了.现在我都不敢通电了.那位有经验的给点提示,谢谢!
全部回复(52)
dflccx
图好像不清楚,重发一张.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/114701211344795.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wmss
呵呵,恭候炮王!请问炮王,IC的电源是怎么接的,可能问题出在这里!
C接在哪里?
ebenshi
@wmss
呵呵,恭候炮王!请问炮王,IC的电源是怎么接的,可能问题出在这里!C接在哪里?
你在MOS管的G极加个22K-100K的电阻对地就不会啦!
dflccx
@wmss
8脚电源没接,是不是5脚变压器过来的电压过高?
ebenshi
@dflccx
@ebenshi
楼主,小弟发一个L6561图,楼主看看
@小巩
楼主,小弟发一个L6561图,楼主看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1184501211351815.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yiqke
@dflccx
图好像不清楚,重发一张.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/114701211344795.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
6562不装MOS 1脚是空的 MOS的输入阻抗高 当然会感应导通R13,R14能不炸吗?
R13,R14 是不能断开的
这样MOS管道通后,高压直接从4脚进去芯片能不炸吗?
jacky-ly
@小巩
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1184501211351815.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位好:
     我司是代理进口品牌半导体IC,是ST 、FAIRCHILD、IR等品牌经销商
ST 系列VIPER12A  VIPER22A  STP1045CT  STP2045CT  74HC(系列)  LM324  LM339  LM358  (UC3842-UC3846)  TL494  LM317  L7805CV  L7808CV  L7809CV  L7812CV  L7815C V L6561  L6562  L6565  L6598  L6599 (STP13001-13009)等
IR 系列IRF5305PBF,IRFP054N,IRFP064N,IRFP140N,IRFP150NPBF,IRFP240PBF,IRFP250NPBF,IRFP260N,IRFP264NPBF,IRFP350PBF,IRFP360,IRFP448,IRFP450,IRFP460,IRFP460A,IRFP460PBF,IRFP2907,IRFP3710,IRFP9140N,IRFP9240,IRFPC50,IRFPE50,IRF530NPBF,IRF540NPBF,IRF630N,IRF640NPBF,IRF730,IRF740PBF,IRF840PBF,IRF1010EPBF,IRF2807PBF,IRF3205PBF,IRF3710PBF,IRF4905,IRF9530NPBF,IRF9540NPBF,IRF9640NPBF,IRF9Z24NPBF,IRF9Z34NPBF,IRFZ44NPBF,IRFZ44VPBF,IRFZ46NPBF,IRFZ48NPBF,IRFBG20,IRFBG30,IRFBC20,IRFBC30,IRFBC40,IR2110,IR2110STRPBF,IR2153,IR2153STR,IR2103,IR2103STRPBF,IRF1404PBF,IRF1405,IRG4PC40W,IRG4BC20UD,IRGPS40B120U,HFA08TB60,HFA16TA60C,IRLML2402TRPBF,IRLML2502TRPBF,IRLML2803TRPBF,IRLML5103TRPBF,IRLML6401TRPBF,IRLML6402TRPBF, IR2111D IR2156 IR2166 IR25250D等
FAIRCHILD系列 7N60B  2N60B  4N60B  5N60  4N35  10N60  KA5L0380R  IRF640  IRF540  FQP10
IRF630B/IRF640B IRF730B/ IRF740B SSH45N20B IRF830B/IRF840B  IRFP250B/ IRFP450B     IRFP460C IRFP460A     SSH70N10AKA5M0265  KA5M0365  KA5L0380  FSDM0265 FSDM0365FSDM0565R  FSDM0765R FQPF2N60C FQPF270C FQPF3N80FQPF5N60  FQPF8N60 FQPF10N60  FQPF12N60C  FQPF13N50FQP50N06   FQP65N06   FQP85N06   FSDH321  FSDH311    FQP90N08   80V/71A/0.012Ω   FQP33N10   100V/33A/0.04Ω
FQP70N10   100V/57A/ 0.019Ω FQP46N15   150V/46A/0.12
FQP34N20   200V/34A/0.065 FQP13N50   500V/13A/0.33
Fqa62n25   250v/62a/0.029FQP18N20V2  200V/18A/0.14ΩFQP13N50   500V/13A/ 0.33Ω   FQPF12N60   600V/12A/ 0.55Ω   FQP4N90    900V/4.2A/2.7Ω
FQP7N80    800V/6.6A/1.2Ω     FQA160N08  80V/160A/0.0056Ω
FQA70N10   100V/70A/0.019Ω   FQA140N10  100V/140A/0.008Ω
FQA90N15   150V/90A/0.014Ω   FQA34N20   200V/34A/0.06Ω
FQA48N20   200V/48A/0.037Ω FQA65N20   200V/65A/0.025Ω
FQA40N25   250V/40A/0.051Ω FQA55N25   250V/55A/0.03Ω
FQA17N40   400V/17A/0.21Ω   FQA35N40   400V/35A/0.08Ω
FQA16N50   500V/16A/0.25Ω FQA18N50V2 500V/20A/0.265Ω
FQA13N80   800V/13A/0.58Ω   FQA7N90    900V/7.4A/1.2Ω
FQA9N90C   900V/9A/1.12Ω FQA11N90C  900V/11A/0.91Ω
FQA24N50F  500V/24A/0.156Ω FQA28N50F  500V/28A/0.126Ω
FQL40N50F  500V/40A/0.085Ω   FQP140N03L
深圳市奥科德电子科技有限公司
TEL:82887790        FAX:0755-82500473
MOBILE:13554825842  QQ545423077
市场部:李易
dflccx
@yiqke
6562不装MOS1脚是空的MOS的输入阻抗高当然会感应导通R13,R14能不炸吗?R13,R14是不能断开的这样MOS管道通后,高压直接从4脚进去芯片能不炸吗?
非常感谢各位的帮忙,谢谢!我马上一一试试.
@dflccx
小弟把L6561的资料传上去,楼主可参考.
1184501211439748.pdf 1184501211439765.pdf
吴增贤
@yiqke
MOS 管的栅极是悬空的,MOS管,R13,R14会炸掉,但是如果6561焊上了,而R13,R14不加应该没事,PFC不工作,是不是没换MOS管而是光把6561焊上就上电了,这样把6561炸了
谁能说说6561在电路中正常工作时它8#电压范围是多少……
yiqke
@hanbing123456
10-22V
@yiqke
10-22V
楼上兄弟搞错了吧,L6561 电源内部钳位二极管是20V,22VIC内部钳位管容易坏吧,L6561规格书中最小电压是11V,最大是18V.
你好:楼主答对了没见你加分呀.
@yiqke
10-22V
如果说功率因数不高怎么调……呵呵,是不是和3#有关呢?大家想想看……
lvballast
yiqke
@小巩
楼上兄弟搞错了吧,L6561电源内部钳位二极管是20V,22VIC内部钳位管容易坏吧,L6561规格书中最小电压是11V,最大是18V.
惭愧,记错了 L6562好像是的
@小巩
你好:楼主答对了没见你加分呀.
对不住了兄弟说来惭愧我不知道怎么样给你加分,不会操作,抱歉……呵呵这样吧+100分,可以了吗?
@hanbing123456
谢谢了,不是说你,在说楼主.
dflccx
@小巩
谢谢了,不是说你,在说楼主.
不好意思 ,yiqke同志应该也加10分,如何再给他(她)加分.
yiqke
@dflccx
不好意思,yiqke同志应该也加10分,如何再给他(她)加分.
^_^还是请我吃饭实在一点
yeming-1
炮友,顶你一下....哈哈哈
zcf1979
@yeming-1
炮友,顶你一下....哈哈哈
可以學點經驗,我也頂你一下.
wmss
@zcf1979
可以學點經驗,我也頂你一下.
学点打炮的经验?
laboratory
你是开发电源的还是倒卖器件的啊
dflccx
@laboratory
你是开发电源的还是倒卖器件的啊
开发调光电子整流器,呵呵,可到现在还没调出来,调试中放了几次炮又被电了一次,搞得我心有余悸,有空我把全电路发上来,希望大家提出宝贵意见.
dflccx
2008-06-10 15:10
@小巩
你好,我按照你的电路接好后,发现R4+R5从300K调到200K,8脚的电压都只有10.6V,如何使8脚电压升高到11~18V,谢谢.整个电路就象继电器不停的通断一样,啪啪响.
@dflccx
楼主的变压器参数贴上来.
