企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在反激中,如果把同名端接错了,即成正激了,会出现什么情况?
最近想到一个问题,搞不明白,请大家指教:
在反激中,如果把同名端接错了,即成正激了,会出现什么情况?(原边带箝位电路,即可以实现复位).
进而想到,正激中输出电感的作用.我也知道BUCK要输出电感,构成LC滤波.但反激中为啥不要电感滤波?因为从副边二极管端看给副边的也是正负的矩形波啊.
鄙人基础差,多多指教...
全部回复(6)
buerlove
咋没人回呢..唉
buerlove
@buerlove
咋没人回呢..唉
wzhansen
因为反激的变压器起到电感的作用,所以输出端不用再添加电感了
tanknet
烧管子或烧变压器,相当于直接把两个电压源(输入和输出电容)并联了,至少也是稳不了压.
反激中次级线圈的励磁电感就是输出电感,同Boost拓扑.
buerlove
@wzhansen
反激中的电感是储能的作用,而正激后面是滤波用的,所以这样解释是不是不妥...
再者,正激的变压器原边不作储能电感用,但也是有电感的呀
buerlove
@buerlove
反激中的电感是储能的作用,而正激后面是滤波用的,所以这样解释是不是不妥...再者,正激的变压器原边不作储能电感用,但也是有电感的呀
是不是又要回到BUCK电路中了?
BUCK无电感会怎么样?这个问题了.
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
正弦波工频逆变器
百能电器
