APC?梅兰日兰?艾默生?
这些厂家的产品到底优劣何在??
有行业经验的兄弟请指教!!
或者发邮件hce_zl@21cn.com讨论.
现在大陆市场上专业用于电厂的UPS中到底可以在几个品牌中选择?
全部回复(12)
POWERCOM美国PCM数字化电力专用DC220V三相智能型超隔离在线式UPS/EPS SK3系列是针对中国地区电网特点,专门为大型发电厂、石油、化工行业及大型变电站设计的.应用于集中式供电的通信系统、监控系统、网络管理中心等需要提供高可靠的不间断供电的重要设备及场合.
◆ 使用DSP及IGBT等先进的控制及开关组件:有效增加系统稳定度及提高机器效率.
◆ 使用多块CPU及软硬件同时兼容设计:具有多重及不同模式兼容的控制方式,确保系统极高的稳定度.
◆ 宽输入电压:SK3的突出特点之一是,在满载的情况下,输入电压宽300VAC~460VAC(380VAC电网),因此.在大多数的UPS要靠电池放电才能保持输出电压稳定的情况下,它们还能够按正常的方式运行(电池不放电).
◆ 即插即用模块化设计:维护容易,快速,可大幅度地缩短保养时间.
◆ 单相逆变器输出设计:避免三相输出不平衡负载问题,不会对系统造成危害且瞬间抗过载响应能力强.
◆ 输入,输出超隔离:输入,输出完全隔离设计,能对抗杂波,雷击,彻底解决接地零地电压等电网系统问题,确保用电设备的安全.
◆ 三相输入中点浮接,脱落保护:专利电路能避免市电输入中点脱落对系统及负载造成危害,确保供电系统稳定安全.
◆ 无市电下冷启动功能:特殊的电路设计,使UPS能在无市电下紧急启动使用,且在连接电池组时无大浪涌电流发生.
◆ 具有中文化LCD显示:使管理人员操作SK3系列没有语言障碍,一学就会.
◆ 效率优化功能:SK3采用双变换结构可完全将输出端与输入端如浪涌和频偏等电源故障隔离开,在输入市电正常的情况下,用户可以让UPS使用在效率优化状态下运行,功率损耗最小,节省电费.
◆ 先进的电池管理系统:选用电池监控模块DCABM(选件),实现对电力室的每一块电池实时监控,可以事先发现异常的单块电池,自动矫正修护,若无法修护,DCABM自动报警通知用户.此外具有电池漏液,接地不良检测等功能,当电池破裂或漏液发生时能提供警告.防止电池组发生危险.
◆ 智能监控及散热风扇转速控制:任何风扇的故障都可以在UPS面板或通过RS232接口监控到.风扇转速能依负载状况自动调整,延长风扇的使用寿命.减少噪音.
◆ 合理的风道分离设计:控制部分和功率部分设计成分离的风道,即使在较恶劣的环境下长期使用.控制部分也不易积灰尘,提高UPS的可靠度和使用寿命.
◆ 多功能的周边配件:可选择如远程监控,自动叫修,自动电池单体检修器,SNMP卡,环境检测器等.强大的高能通信监管功能,真正实现多用途通讯和监测的可能性.例如当有烟雾或温度,湿度超标时,即发生报警且能同时监控所连接99台同类型(非同类型)的电源设备.
◆ 资料记录能力:每个不正常状况发生的资料及时间都会储存在UPS里.因此用户能够清楚了解UPS发生的任何状况,即使在没有电源的情况下,储存在UPS里的资料也不会被清掉.
◆ 网络管理系统支持如下:
1.HP OpenView
2.SUN SunNet Manager
3.IBM NetView
4.Novell NMS
5.Accton AccView
6.Meqa Tec SNMPView
7.Ottler SNMP Compliarlt NMSs
◆ 智能通讯功能支持MAGATEC UPSilon2000、NetagentⅡ
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119330154.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119330210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119330258.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
联系电话:0591-87635638 87674033
◆ 网络管理系统支持如下:
1.HP OpenView
3.IBM NetView
4.Novell NMS
5.Accton AccView
6.Meqa Tec SNMPView
