LED照明恒流驱动方案---PT4105
详细内容:
我公司代理的PT4105是大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18V,内置功率MOS管,输出电流最大可达1A,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)或3W(电流700mA)LED,或者各种大功率LED串/并联组合. PT4105内部采用PWM控制,反馈电压仅为200mV,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的
理想选择.PT4105采用SOIC8封装.
用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18V,当输入电压为5~12V时,其转换效率在90%以上,当输入电压为12~18V时,其转换效率可在85%以上.用PT4105实现的单颗3W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为6~18V,其转换效率可在85%以上.型号:PT4105
主要参数:
工作方式:PWM; 输入电压:2.5-18/V; 输出电压:18V; 开关管:内置;
工作频率:500KHZ; 效 率:85% 封 装:SOP-8.
另我司有相关的方案及电路,也可根据客户的参数来设计相关的驱动电路.欢迎有兴趣的朋友来电来信索取资料或是样品! 谢谢
謝樂奇 gigi shieh
電話:13662222420
QQ:171996351
MSN:xieleqi@hotmail.com
email:xieleqi@126.com
skype:gigixie6020
全部回复(5)
大功率LED路灯,车灯 英国Zetex大功率LED驱动IC推荐(ZXLD1320,ZXLD1321, ZXLD1322,ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362)
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
我是Zetex在中国区最早(91年) 的全线产品一级代理商.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁先生
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
QQMark@hotmail.com
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1321升压型
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
ZXLD1322升降压同步
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
通过EMC 认证 效率:可达到95%
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
联系人:祁先生
手机:15899750749
QQMark@hotmail.com
