电解电容检测、选用浅见
电解电容检测
1.脱离线路时检测
  采用万用表R×1K档,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷.当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下.表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处.如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重.表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小.
2.线路上直接检测
  主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的.用万用表R×1档,电路断开电源后,先放掉残存在电容器内的电荷.测量时若表针不向右偏转,说明电解电容内部断路.如果表针向右偏转后所指示阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿.如果表针向右偏转后无回转,但所指示的阻值不是很小,说明电容开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测.
3.线路上通电状态时检测
  若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给电路通电,然后用万用表直流档测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已击穿.
  对于电解电容的正、负极性标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极.对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小)的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极.
电解电容的选用
  1.要尽可能地选用原型号电解电容器.
  2.一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器代替.但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致.在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%-0.5%.
  3.耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的值.
  4.无极性电解电容一般应用无极性电解电容代替,实在无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连).
  5.在选用电解电容时,最好采用耐高温的电解电容,耐高温电容的最高工作温度为105℃,当其在最高工作温度条件下工作时,能保证2000小时左右的正常工作时间.在50℃下使用80℃的电容时,其寿命可达2.2万小时,如果此时使用高温电解电容,其寿命可达9万小时
全部回复(5)
电解电容的涟波电流和纹波电流是一个概念吗?如何测量一个电解电容的最大过电流,谢谢!
谢谢楼主的分享!
@小兵秧子
不是,可测动态和静态两种参数,有专门的仪器
liweibing
这些检测方式是在没有LCR测试仪时才用的,专业的厂商和工厂的进料检验哪里会用这样的方式来检测哟.
dianjie
@liweibing
这些方法太老旧啦,也不标准啊!要是那种方法是选不出产品的好坏,只有一个对比作用,现在有漏电流仪器、容量损耗仪、耐压机等,一测精确数据就出来啦;但这也是测静态电解的数据,电解的好坏要通过动态试验以后的数据来分析的,比如说电解使用多少小时后的一些数据(电解的损耗变化、容量的衰竭)这都是有要求的.
这是我对电解的一点理解,如果有不对的地方还请各位师兄指教!先谢谢啦!
