DC-DC降压IC推荐,开关频率500KHZ,VIN=4.5-32V,Iout=2-5A.有同步和非同步.
先介绍型号,详细资料更新中.
全部回复(23)
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1014的参数,AOZ1014是一颗非同步的IC,外部使用肖特基二极管续流:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-ADJ-Vin3.Iout=5A(最大值)4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS
这个是AOZ1014的外围图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211597050.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
AOZ1212:参数:
1.Vin=4.5v-28v
2.Vout=0.8v-ADJ-85%Vin
3.Iout=3A (最大值)
4.工作频率:固定370KHZ
5.最大占空比:85%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合0.07欧姆内阻的N沟道MOS
no-admin
@no-admin
AOZ1212:参数:1.Vin=4.5v-28v2.Vout=0.8v-ADJ-85%Vin3.Iout=3A(最大值)4.工作频率:固定370KHZ5.最大占空比:85%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合0.07欧姆内阻的N沟道MOS
这个是AOZ1212的外围图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211597337.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-ADJ-Vin
3.Iout=5A (最大值)
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
no-admin
AOZ1016AI的参数介绍, AOZ1016AI是一颗非同步的IC,内部集成肖特基二极管续流:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-ADJ-Vin
3.Iout=2A (最大值)
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
10.内部集成续流肖特基二极管,外围只用一个电感.
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1014的外围图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211597050.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是AOZ1014的内部方框图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211763677.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1212的外围图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211597337.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是AOZ1212的 内部方框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211850241.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zqq520wdd
@no-admin
这个是AOZ1212的内部方框图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211850241.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
AOZ1014做不了5A的,我们公司有用!
@zqq520wdd
哥们,aoz1013,1014,1018我都用过,在一个project上面差点用爆了,性能太不稳定...最后全都换掉了
zqq520wdd
@aiya19830720
是啊,我用AOZ1014做12V IN  5V OUT 在瞬间过流后 它5V标到9V.
no-admin
@zqq520wdd
是啊,我用AOZ1014做12VIN  5VOUT在瞬间过流后它5V标到9V.
很多问题是LAUOUT的时候引起的,有问题可以讲出来兄弟,我会尽量帮你们解决.
zqq520wdd
@no-admin
我用AOZ1014,可做不到5A,只能做到3A,你说PCB的问题,我不敢苟同!
no-admin
@zqq520wdd
哦,这个问题是个事实,1014的5A电流是极限值,AOZ1014最大做过10V 4A的持续输出.长时间工作5A因为散热条件不够是做不到的,
AOZ1014有两个,一个是AOZ1014AI是SO-8封装,这个极限值可以做到5A,但是不能持续工作,原因是散热跟不上;另外一个是AOZ1014DI,这个是DFN封装,可以做到5A,这个封装体的肚子上有散热,所以可以.
@zqq520wdd
可以考虑一下我们的MP1593. 1459701211944963.pdf
no-admin
@no-admin
AOZ1016AI的参数介绍,AOZ1016AI是一颗非同步的IC,内部集成肖特基二极管续流:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-ADJ-Vin3.Iout=2A(最大值)4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS10.内部集成续流肖特基二极管,外围只用一个电感.
这个是AOZ1016的外围图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611212027331.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1016的外围图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611212027331.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是AOZ1016的内部方框图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611212193803.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1014的内部方框图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611211763677.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是AOZ1014的效率波形图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/642611212486744.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1016的内部方框图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611212193803.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是AOZ1016的效率波形图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/642611213077370.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zqq520wdd
...顶...
lz不厚道,现在都在讲效率,你还推非同步的...你们的效率图是在外部搭什么性能的diode情况下取得的?简单的circuit,layout会有那么大影响?还不至于~
至于aoz的原厂fae 有来调试过我的板子,他自己都说芯片不稳定,以前也出过类似的zqq520wdd碰见的问题...我碰到的是5v变成2v..降压了..
kai1974
@no-admin
可否給點樣板我做測試.
我的郵箱:qingkai1974@163.com
no-admin
@kai1974
可否給點樣板我做測試.我的郵箱:qingkai1974@163.com
样品免费提供,有需要的朋友请联系
深圳 赵先生 13728702394
@no-admin
样品免费提供,有需要的朋友请联系深圳赵先生13728702394
我也来砸砸场子哈哈不要拍砖啊赵兄;我推的是美国佬的SS7701,MOS是外挂的,需要了解的或者要样品的来电13723403721老李,FAE和样板随时准备伺候.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/426541219720530.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
no-admin
@no-admin
这个是AOZ1016的效率波形图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/642611213077370.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
AOZ1016的主要特点除了开关频率做到了0.5MHZ以外,主要是集成了MOS和肖特基二极管,外部用一个电感就可以了,大大减少了主要外围元件.
