请教大家保护板均衡问题?
请教大家均衡一般采用什么方式做?均衡电流多大合适?谢谢!
全部回复(9)
@yanglupu
有保护板的话,均衡不是很重要的.
如果电芯的一致性差,均衡电路是必须要加的,而并非只要保护电路就可以了.
锂离子电池的自放电率为3~8%/月,即使电池都正常,并且没有其它因素的影响,由于电池的不一致性,组合在一起后,也会因为自放电率的差异而产生不平衡,这一点在大容量电池中表现尤为明显,通常情况下其不平衡度可以达到3%/月以上.对于未加平衡电路的电池组,如果电池的一致性较差(比如失衡达到5%/月甚至更多),在充放电循环100多次后,电池组的实际可用容量就已小于初始容量的80%,在不到200次循环时,电池组的实际可用容量就已小于初始容量的60%而导致寿命终止.
@azhu
如果电芯的一致性差,均衡电路是必须要加的,而并非只要保护电路就可以了. 锂离子电池的自放电率为3~8%/月,即使电池都正常,并且没有其它因素的影响,由于电池的不一致性,组合在一起后,也会因为自放电率的差异而产生不平衡,这一点在大容量电池中表现尤为明显,通常情况下其不平衡度可以达到3%/月以上.对于未加平衡电路的电池组,如果电池的一致性较差(比如失衡达到5%/月甚至更多),在充放电循环100多次后,电池组的实际可用容量就已小于初始容量的80%,在不到200次循环时,电池组的实际可用容量就已小于初始容量的60%而导致寿命终止.
说得有道理,但对于2~3节的串充,例如PDVD上面的电池,我们这边一般就用保护电路了.如果容量更大,串数更多,当然是均衡是必须的
@azhu
想请问AZHU老师,均衡电流的大小一般如何确定呢?
