电风扇电容
热天来了,可是电风扇却挂了,怀疑是电容的问题,手头上没有专门的电风扇电容,用个X电容代替可以吗,有什么要注意的吗.顺便问问此类线路的原理,有图最佳.
全部回复(7)
@gps
自己来顶,昨天找了个275V的X电容换上去已搞定,风扇工作一夜无问题,原来电容上标的电压是400V,估计是指DC耐压吧.家里还有几台类似风扇无法工作,今天再找几个回去换上.
风扇用的是交流电动机电容器,上面电容标志的电压是交流电压(频率50~60Hz).交流电动机电容器与安规电容选材设计相近,主要差别就是容量,一般的交流电动机电容器容量比安规大.国内安规电容和交流电动机电容目前在耐压上比较假打,无论是知名企业,还是小企业都是这个样子.主要原因在于使用客户提出了尺寸要求比较小,生产厂商降低成本,电容器生产商就照着尺寸做也不考虑耐压要求,出现了很多挂羊头卖狗肉情况很多.例如过去安规电容选材用的介质厚度10μm,慢慢的用成了8μm,7μm,6μm,5μm.体积尺寸相差悬殊.但标志全是275VAC,更有胜者标志还打成400VAC或450VAC.所以大家在选用安规电容器的时候可以参照其几家厂商提供尺寸最大尺寸进行对比,从体积尺寸(芯子尺寸)大小上可以体现出一个电容器厂商对品质方面的意识.那种尺寸小且偏离平均尺寸的厂商可以说80%是追求利润,不要质量的厂商.
@cdjcdj
3Q
@cdjcdj
此种说法未必全对,随着新技术新材质新工艺改进,相同耐压400V,芯子的厚度小型化,从供应商角度出发是提高竞争,提供利润,节省成本,从客户角度出发是节省空间,也为后续成本压缩留了机会.
@cdjcdj
取决于原材料的进步.
