现在做实验用LC滤波器,电感磁芯用铁硅铝,电容是两个电解电容反串起来用.想请教一下:
1、电感磁芯选择有没有什么问题?
2、无极性的滤波电容选类型的比较好?
3、如果是50Hz,LC滤波器的截止频率等参数如何确定?
谢谢!!
新手请教个逆变器正弦波逆变器LC滤波的问题,谢谢!!
全部回复(15)
@johnylu
1磁心的选择不存在有没有问题的说法,要根据实际情况选择2滤波电容选择无感CBB电容,我现在用的是EACO的,效果还不错3截止频率可以设计在1到2kHz,阻尼比在0.2到0.7之间,具体选择电感和电容要根据计算出的纹波决定.
谢谢!我现在低电压实验出来的波形如附件所示,dsp产生spwm信号,如图所示在电感电流方向改变的时候有比较大的尖峰,是不是LC滤波的问题?如果是的话是电感的问题还是电容的问题?第2和第三个图是局部放大的图
谢谢!
电容是两个电解电容反串起来用的:)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937209.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937228.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937258.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢!
电容是两个电解电容反串起来用的:)
@hzhwujian
谢谢!我现在低电压实验出来的波形如附件所示,dsp产生spwm信号,如图所示在电感电流方向改变的时候有比较大的尖峰,是不是LC滤波的问题?如果是的话是电感的问题还是电容的问题?第2和第三个图是局部放大的图谢谢!电容是两个电解电容反串起来用的:)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937209.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937228.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211937258.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有一个问题,DSP产生的控制信号通过高速光耦来驱动IPM模块,光耦后端从关断的低电平到高电平的上升时间很大,会对逆变有多大的影响?
如图所示,图1是光耦前端的控制信号,图2是光耦后端的控制信号!
谢谢
光耦是HCPL4504.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211940136.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211940147.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢
光耦是HCPL4504.
@hzhwujian
这个尖峰是肯定会有的,一般来讲是由电感的高频特性的好坏决定的.也有一部分是共模躁声引起的,你在LC滤波后再串一个共模电感,情况会好点.
@hzhwujian
还有一个问题,DSP产生的控制信号通过高速光耦来驱动IPM模块,光耦后端从关断的低电平到高电平的上升时间很大,会对逆变有多大的影响?如图所示,图1是光耦前端的控制信号,图2是光耦后端的控制信号!谢谢光耦是HCPL4504.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211940136.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211940147.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个要看你用的驱动芯片了,因为一般的驱动芯片的数字输入端都是施密特触发的,输入信号的上升沿太慢最多只会造成一定的延时,不会对功率器件的特性造成太大影响.如果不放心的话可以看下驱动波形和功率器件的输出波形.
还有就是你的光藕是射极输出还是集电极输出,LED的驱动电流是多少.如果驱动电流太小也会造成输出上升沿变缓;对相同的上拉电阻和下拉电阻,集电级输出比射级输出的上升沿陡些,所以如果没有这方面的经验的话最好用集电极输出.
@johnylu
这个要看你用的驱动芯片了,因为一般的驱动芯片的数字输入端都是施密特触发的,输入信号的上升沿太慢最多只会造成一定的延时,不会对功率器件的特性造成太大影响.如果不放心的话可以看下驱动波形和功率器件的输出波形. 还有就是你的光藕是射极输出还是集电极输出,LED的驱动电流是多少.如果驱动电流太小也会造成输出上升沿变缓;对相同的上拉电阻和下拉电阻,集电级输出比射级输出的上升沿陡些,所以如果没有这方面的经验的话最好用集电极输出.
我用的是IPM,内部集成了IGBT的驱动,关断和导通的门坎电压分别是0.8V和9V,不接滤波在纯电阻负载下输出是正常的.
光耦我是按照4504的推荐电路接的,是集电极输出,LED的驱动电流是16mA,也是符合要求的.
现在的我是在LC滤波那部分有疑惑,觉得应该是LC器件的选择有问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211946867.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@johnylu
johnylu你好!
你说的无感CBB电容是不是这种?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211947638.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
按照截止频率算要10uF的电容.
你给我说的EACO的电容我是拿一个系列的?我看他的目录没有CBB这一项?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211947625.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
新手入门,还望指教啊!!
你说的无感CBB电容是不是这种?
按照截止频率算要10uF的电容.
新手入门,还望指教啊!!
@hzhwujian
johnylu你好!你说的无感CBB电容是不是这种?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211947638.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">按照截止频率算要10uF的电容.你给我说的EACO的电容我是拿一个系列的?我看他的目录没有CBB这一项?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1389421211947625.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">新手入门,还望指教啊!!
除了吸收电容外,其他的都可以用,根据你对容值,耐压和形状的要求选就好了.
CBB是一类电容的总称,国内产品多用这样的方式来表示.
@hzhwujian
johnylu加我qq好嘛?有些问题可能还要请教你谢谢!qq:59252879
正确的计算方法如下:
1 根据设计的滤波电感的纹波电流选择合适的电感值.纹波的选取可以按最大母线电压时纹波的峰峰值的一半等于滤波器输出正弦电流的幅值的1/3到1/4.纹波电流
越大,滤波电感的体积就越小,但最好不要超过上面的范围,如果体积、成本上不受太大的限制,尽量往1/4选取.
2 利用上面的纹波电流选取滤波电容,使电容吸收该纹波之后造成的电压纹波为滤波器输出的最大正弦电压的幅值的2%~4%之间,选取的原则也是按成本来考虑.
3 按实际的最大负载校验一下阻尼比,范围最好在0.2以上,不要太小.
至于纹波电流如何计算就自己先思考一下,其实公式很简单,实在想不出来再发贴问吧.
@zzfyj0809
谢谢你的回复,可否分享下计算这个的过程?
http://www.ewingselec.com/index.html500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/172211213162701.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
