請大俠們幫我看看這個測試參數可否,燈波峰調不下來啊,T5-28W(測試圖)
請大俠們幫我看看這個測試參數可否,燈波峰調不下來啊,T5-28W(測試圖). 2293051211857666.pdf
全部回复(51)
wuwenlin
就沒有人幫幫我嗎?
@wuwenlin
就沒有人幫幫我嗎?
打不开
wuwenlin
@欧普之家
打不开
可以啊,用PDF文件打開.我不會貼,那位幫我貼出來啊.
jiliang
你这灯波峰比不高啊,1.45啊
不过我发现你的管压高了点,管流小了
wuwenlin
@jiliang
你这灯波峰比不高啊,1.45啊不过我发现你的管压高了点,管流小了
你看錯了,燈波峰有1.78啊.
wuwenlin
@wuwenlin
你看錯了,燈波峰有1.78啊.
自己頂一下
pzpower
@wuwenlin
自己頂一下
你用的是什么线路啊
wuwenlin
@pzpower
你用的是什么线路啊
我把線路發上來. 2293051211939013.sch
zcf1979
@wuwenlin
我把線路發上來.2293051211939013.sch
一點建議,僅供參考.加大電解,適當增加協振電感的圈數,再減小一下感量.
wuwenlin
@zcf1979
哦﹐我試試去﹐兄弟可否用QQ啊
小屁孩
@zcf1979
加大电解可能会导致谐波含量增加的  CCF只是推荐指标 要在保证谐波的基础上去改善CCF
wuwenlin
@小屁孩
加大电解可能会导致谐波含量增加的  CCF只是推荐指标要在保证谐波的基础上去改善CCF
我知啊,我後來又調整了參數,好像差不多了,我馬上把測試報告發上來.不知道圖怎麼貼上來啊?用PDF格式好了.
wuwenlin
@小屁孩
測試圖發上來了,大家看看,怎麼調整CF可以更小啊? 2293051212022640.pdf
magam
@wuwenlin
把灯丝接一个分流二极管看效果怎样.
zcf1979
@wuwenlin
哦﹐我試試去﹐兄弟可否用QQ啊
可以.561877289
wuwenlin
@magam
把灯丝接一个分流二极管看效果怎样.
我也試過了,效果更差.
hwx-555
@wuwenlin
我也試過了,效果更差.
把频率做高,做到48K以上看下.
wuwenlin
@hwx-555
把频率做高,做到48K以上看下.
我現在把頻率做到了65K,CF降到了1.65左右.頻率是不是太高了啊?三極管頻率一般可以做到多少K啊???
hwx-555
@wuwenlin
我一般做在25-40K内,你可以做老化试验,不出问题就可以了
wuwenlin
@hwx-555
以前頻率在42K左右,但CF有1.7左右,只有把頻率做到65K左右,CF才能到1.65左右.兄弟有沒有好的見意沒有啊?
majianhai
@wuwenlin
各位师傅,我请教一个问题,有个电感Q值只有40,正常应该是61.线圈,气隙是正常的,我把电感拆开,上面的磁芯和下面的磁芯调个位置,又正常了,何故?
hwx-555
@wuwenlin
再重新调试其它参数看下,或者在电感串个电阻看下
wuwenlin
@hwx-555
ffraew
dg2008
@wuwenlin
測試圖發上來了,大家看看,怎麼調整CF可以更小啊?2293051212022640.pdf
请问各位大虾这款线路在大批生产时,性能稳不稳定呢!会不会出现功率管爆管子呢?
wuwenlin
@hwx-555
串電阻?多大的啊?
wuwenlin
@hwx-555
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2293051212393912.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wuwenlin
@wuwenlin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2293051212393912.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
搞定啦
hwx-555
@wuwenlin
搞定啦
给大家讲下怎么调整的啊
zcf1979
2008-07-05 20:23
@hwx-555
给大家讲下怎么调整的啊
頻率做到25-40k?哪33-38k有沒有避開?
wuwenlin
2008-07-07 08:04
@zcf1979
我現在都是40K以上,安規裡好像沒有規定頻率不能在33K-38K. CCC的
