求助:打保护电路时保护电路被烧,各位大侠帮忙分析一下,(有图)
如图所示.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1691581212039820.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">被红圈圈住的,都烧掉了..A点的电压取样为20V.
现象是打一二次保护的时候,还可以进入保护工作,可多打几次就炸了,不知是怎么回事,还望各位大侠,支援一下小弟..小弟万分感激
全部回复(20)
jkp100
1.D1前无限流.2.此电路能保护吗?
jack_lili
@jkp100
1.D1前无限流.2.此电路能保护吗?
1.D1前级加了850K电阻限流电阻.同样出现炸机.
2.之所以出了问题了,迷惑啊,有什么好的建议?.
yiqke
@jack_lili
1.D1前级加了850K电阻限流电阻.同样出现炸机.2.之所以出了问题了,迷惑啊,有什么好的建议?.
先来分析一下炸机顺序,Q1炸A点电压上升C1炸,D2和SCR是一条线上的蚂蚱也都保不住了.有可能是保护电路延时太长了,不知你C1是用多大的电容,换小点试下再在D2后面加限流电阻以保护SCR.
如果以上分析正确的话那么在D1前加850K电阻还是炸就好解释了
顺便问一下850K电阻不好买把.——个人愚见.....
jack_lili
@yiqke
先来分析一下炸机顺序,Q1炸A点电压上升C1炸,D2和SCR是一条线上的蚂蚱也都保不住了.有可能是保护电路延时太长了,不知你C1是用多大的电容,换小点试下再在D2后面加限流电阻以保护SCR.如果以上分析正确的话那么在D1前加850K电阻还是炸就好解释了顺便问一下850K电阻不好买把.——个人愚见.....
yiqke 兄:谢谢您的回复,850K,用一个390K和一个460K串起来就可以了,我也试过把C1的电容从2.2UF减少到0.47UF,反应速度是增加了些,可还是炸了,很奇怪的是,我把A点电位调到29V打保护的时候还是炸..还望各位大侠多多指点啊...
jkp100
@jack_lili
yiqke兄:谢谢您的回复,850K,用一个390K和一个460K串起来就可以了,我也试过把C1的电容从2.2UF减少到0.47UF,反应速度是增加了些,可还是炸了,很奇怪的是,我把A点电位调到29V打保护的时候还是炸..还望各位大侠多多指点啊...
×.此电路能保护吗?
   按你图并无对Q2或Q1的基集加上控制信号,电路能保护吗?
@jkp100
×.此电路能保护吗?  按你图并无对Q2或Q1的基集加上控制信号,电路能保护吗?
可以考虑加防雷过压保护元器件来解决问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1837631212109307.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jack_lili
@jkp100
后来在Q1基极添加一个二极管做为关断Q1的控制信号,可是还是不行,动作很慢.现在炸得我心里直发麻
yeming-1
超级发烧友......
哈哈哈.....
guli1958
@yeming-1
超级发烧友......哈哈哈.....
SCR接在B点无法控制Q1、Q2
jack_lili
@guli1958
SCR接在B点无法控制Q1、Q2
大侠:能帮忙分析为什么不能控制Q1,Q2,如何去改?
lucky-hlh
@jack_lili
加一个三极管,呵呵,
jack_lili
@lucky-hlh
加一个三极管,呵呵,
嗯,可是我的PCB都开好了,能不能在上面不改动太多情况下,改动..哪位大哥能帮小弟分析分析此保护电路的原理,小弟很迷惑啊.在此不胜感激.
yiqke
@jack_lili
把D3短路试下
jack_lili
@yiqke
把D3短路试下
短接它,保护了可开路的时候,取样电压不变啊.
yiqke
@jack_lili
电路是你搭的吗?讲一下你的保护电路原理
我认为有问题
guli1958
@yiqke
电路是你搭的吗?讲一下你的保护电路原理我认为有问题
是有问题.
jack_lili
@guli1958
是有问题.
大侠能帮忙解决吗?
qinyuantao
我也遇见这个问题 大部分是 Q1和 SCR 一起坏掉了
zcf1979
@qinyuantao
我也遇见这个问题大部分是Q1和SCR一起坏掉了
B點接Q1的b,SCR前后要加限流電阻,D1前用電阻分壓的方式供電.
08dianyuan
@zcf1979
首先你这个原理图有没有错?还有就是DB3哪里为什么没有放电二极管??
