我们是做车充的,现在想做一款车充
输入电压为DC12~24V ,输出电压为5V,但是电流要能达到2A的,不知这种方案可不可行,需要发热量要比较小的,因为我要装在里面的空间比较小,34063和9435可以用贴片的来做,成本不能过高.
如果能有电路图最好!先谢谢各位了!
求助:34063+9435的电路
全部回复(6)
@no-admin
用AOZ1212来做吧.
AOZ1212:参数:
1.Vin=4.5v-28v
2.Vout=0.8v-ADJ-85%Vin
3.Iout=3A (最大值)
4.工作频率:固定370KHZ
5.最大占空比:85%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合0.07欧姆内阻的N沟道MOS
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/642611212109776.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.Vin=4.5v-28v
3.Iout=3A (最大值)
4.工作频率:固定370KHZ
5.最大占空比:85%
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
@dzeda2001
用34063+9435可做到2.5A
谁有34063+9435可做到2.5A的电路图啊,如果有的话请提供,在下不幸感激,我的邮箱是qingqingsong@126.com谢谢
