参照网上一个电路 (看连接:http://www.dzkf.cn/html/dianziDIY/2007/0131/1506.html)
输出直流电压可以变化,我用来控制一个110V的直流电机.现在在220V输入端串了一只IN5408 2极管做半波整流 后面输出电压可以在0-110V变化,带灯泡负载很好,但是一带电机启动瞬间马达就烧坏了.电机是有刷的,只见火光一闪就挂了,来不及测量,不知道是什么原因?电路应该没问题的 电压就是从0开始启动调节升压的,试着在电压输出回路串接了一PTC,启动后可以正常运转,但是过压保护电路开机有时不定期的保护掉,正常启动后一般都没事情 (注:图中可控硅T1\T2画反了,实验中已经更正了)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2537181212129312.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
