有关PC817 的检测方法(比如传输比)
各位大侠,有没有人了解PC817来料是怎么检验的.
全部回复(8)
yanglupu
我这边工厂的做法很简单,就是用一块电源板,比如说输出是5V,插上817,如果输出正常,则认为是好的,反之,就退给别人.
jsw2293
@yanglupu
谢谢,我们也这样做的,但是不是那么准确,比如说它的传输比是200-400,按照这样的测试方法还是有不好的.有没有更好的方法.
yanglupu
@jsw2293
你说得也是,干脆就测传输比.
流水禅心
@yanglupu
你说得也是,干脆就测传输比.
关键问题就是传输比不好测啊
您有好的方法的话请联系我啊
hanweixiaocao@yahoo.com.cn
yanglupu
@流水禅心
关键问题就是传输比不好测啊您有好的方法的话请联系我啊hanweixiaocao@yahoo.com.cn
监测两边的电流,怎么样?
流水禅心
@yanglupu
监测两边的电流,怎么样?
不错,给两边各串个电阻直接加直流电看电流变化情况
yanglupu
@流水禅心
顶
mfkdcet
@yanglupu
顶
PC817 0.21/PCS
联系人:13631678211周生
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
