输入50赫兹10V交流,如何升压到120V并同时保持0.98的功率因数?功率50W.
望高手支招.
谢谢
如何升压?(有点难度)
全部回复(24)
@冷暖人生
麻烦啊,低频变压器,况且还不知道能不能做呢
...为什么不能做?直接定做就行了,事先根据功率算出变压器的大小(采用的铁芯),然后再算出圈数(可以用近似的公式频率*电压/铁芯截面积(cm2)=圈数).
...比如你采用的铁芯截面种是3cm2,那么初级就是:50*10/3=166T,再根据比例算出初级圈数就行了,约等于2000T,圈数少,手工很好绕的.绕时注意绝缘.
...我在上世纪90年代初的时候,都是这样先手工绕出变压器,一切参数确定后再送到变压器厂生产的,不过那时的铁芯的导磁率很不一致,一个厂家的和另一个厂家的差别不小,国产的和进口的差别也不小,所以吃了几次亏,就知道在试制的时候用选用的生产厂家的铁芯就行了.
@悠然
...为什么不能做?直接定做就行了,事先根据功率算出变压器的大小(采用的铁芯),然后再算出圈数(可以用近似的公式频率*电压/铁芯截面积(cm2)=圈数)....比如你采用的铁芯截面种是3cm2,那么初级就是:50*10/3=166T,再根据比例算出初级圈数就行了,约等于2000T,圈数少,手工很好绕的.绕时注意绝缘....我在上世纪90年代初的时候,都是这样先手工绕出变压器,一切参数确定后再送到变压器厂生产的,不过那时的铁芯的导磁率很不一致,一个厂家的和另一个厂家的差别不小,国产的和进口的差别也不小,所以吃了几次亏,就知道在试制的时候用选用的生产厂家的铁芯就行了.
工频变压器直接整流滤波后的功率因数不高
@st.you
工频变压器直接整流滤波后的功率因数不高
...变压器空载时相当于一个电感,可把它当成一个感性负载,然后用并接电容的方法提高功率因数,很方便,这种办法以前在电力上经常使用,功率因数可达到很高.必要的时候加上纠正电路就可以了.
...即使开关电源,如果没有纠正电路,功率因数也是低的.电源网里有些人说自己的开关电源不加任何的纠正电路功率因数就达到了0.96,我看那滤波电容就是10u以上的,输出功率才5W(功率因数一定程度上和输出功率有关),他报出了0.98、0.94,我看很值得怀疑.
...现在小电源上直接用工频变压器的范围并不多,在这个方案上我提出用低频变压器的主要原因是考虑稳定性与寿命,而且它是交流输入,还是升压,这就使低频变压器有很多可选之处了.这种变压器做好后寿命很长,几乎没有坏的,而开关电源就不同了,相比之下较脆弱.当然了,这仅是众多方案的其中之一,并不一定是最好的选择,具体要看设计者的使用环境以及设计者有心得的范围在什么电路上.
@悠然
工频道理上说是肯定行的,但是体积好大啊!
@悠然
...变压器空载时相当于一个电感,可把它当成一个感性负载,然后用并接电容的方法提高功率因数,很方便,这种办法以前在电力上经常使用,功率因数可达到很高.必要的时候加上纠正电路就可以了....即使开关电源,如果没有纠正电路,功率因数也是低的.电源网里有些人说自己的开关电源不加任何的纠正电路功率因数就达到了0.96,我看那滤波电容就是10u以上的,输出功率才5W(功率因数一定程度上和输出功率有关),他报出了0.98、0.94,我看很值得怀疑....现在小电源上直接用工频变压器的范围并不多,在这个方案上我提出用低频变压器的主要原因是考虑稳定性与寿命,而且它是交流输入,还是升压,这就使低频变压器有很多可选之处了.这种变压器做好后寿命很长,几乎没有坏的,而开关电源就不同了,相比之下较脆弱.当然了,这仅是众多方案的其中之一,并不一定是最好的选择,具体要看设计者的使用环境以及设计者有心得的范围在什么电路上.
我也是考虑到可靠性才想到用工频的啊,开关模式的就算搞出来,那么热的管子难免可靠性低啊,兄台以你的经验10V升到110V交流功率50W的工频变压器,体积大概多大??我就是担心体积大啊
