正在做一个数码相框产品,其中用到USB接口,电路原理图中,VDD,D+,D-,ID等四条线用到了压敏电阻.标注是:22R/27V 请问应该如何采购?
采购工程师找到了一种SFI牌子的压敏电阻,里面有些参数不明白:
Maximum allowable continuous AC voltage at50-60Hz Vrms:3.3V
Maximum allowable continuous DC voltage Vdc:5V
Varistor voltage measured(1mA电流下): 33-50V---这个是击穿电压的意思吗?
typical capacitance at 1M Hz :5-9PF +80%,-20%-----这个参数有什么参考作用的?
还有个ESD 允许clamping voltage的Vclamp:85V ----静电测试??
对于USB来说,应该关注哪些参数?如何选择?请大家不吝指教.
USB用压敏电阻
全部回复(7)
@gg2001
楼上的能说清楚一点吗?谢谢
针对USB应用的ESD器件所必需的特性:1. 低电容(<5pf),以减少高速速率下(480Mbps, USB 2.0)的信号衰减.2. 快速工作响应时间(纳秒),可以在ESD脉冲的快速上升时间内保护USB元件.3. 低漏电电流,以减少正常工作下的功率能耗.4. 稳固耐用,在反复性的ESD情况下仍然完好无损.5. 集成度高,封装面积小.楼主所选用的是型号不适合USB口使用.clamping voltage的Vclamp:85V 太高了,应该至少在30v.HL0603-240E0R8PP-LF 压敏电阻是0603封装工作电压18v,容值是0.8pf,USB2.0端口防静电.
1837631212667368.pdf
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1837631212667272.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@ytsgj
Vclamp拑位电压typicalcapacitanceat1MHz:5-9PF这个电容值是关健.USB2.0最好3pF以内.会影响到信号完整性.看眼图最直观.看完附件妳就明白了.1311011212731536.doc1311011212731545.pdf
对于使用在高速传输接口的TVS,不能只考虑钳位电压低就代表器件好.应该关注IEC61000-4-2四级脉冲波形下要有更低的触发电压和更低的钳位电压.还要考虑长期使用的可靠性.站在技术的角度,请大家不要自吹自擂,不能片面说USB口用ESD静电二极管好.每种器件都有各自的优势.所以不要误导别人.
1837631212751450.pdf
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1837631212751302.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
Vclamp 拑位电压
看完附件妳就明白了.
1311011212731536.doc 1311011212731545.pdf
看完附件妳就明白了.
