PT4105,PT4107,PT4115
型号:PT4105
主要参数:
工作方式:PWM;     输入电压:2.5-18/V;   输出电压:18V;     开关管:内置;
工作频率:500KHZ;  效    率:85%          封    装:SOP-8.
应用:LED照明,MR16射灯、1W/3W 等各种照明灯饰.
专门针对大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18V,
内置功率MOS管,输出电流最大可达1A,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)
或3W(电流700mA)LED,或者各种大功率LED串/并联组合. PT4105内部采用PWM控制,反馈电
压仅为200mV,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计
方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的
理想选择.PT4105采用SOIC8封装.
用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18V,当输入电压为5~12V时,
其转换效率在90%以上,当输入电压为12~18V时,其转换效率可在85%以上.用PT4105实现的单颗
3W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为6~18V,其转换效率可在85%以上.
PT4115输入电压范围扩大到8-40V,输出LED 电流1.2A.PT4115 使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.
PT4115 可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.
为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达5000:1(0.02%-100%).
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED.PT4115输入电压范围从8伏到40伏,输出电流可调,最大可达1.2安培.根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED.
PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽频率范围的PWM调光.当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态.
PT4115采用SOT89-5封装.此芯片应用领域包含:低压LED射灯代替卤素灯、车载LED灯、LED备用灯和LED信号灯等大功率LED照明.
PT4107是一款适用于极宽交流和直流电压输入范围的高光LED驱动控制器.
        PT4107针对高功率LED照明,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器.它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流.另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性.整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求.是建筑物外观照明、景观照明 、标识与指示性照明、室内空间展示照明 、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择.
PT4107
(通用型高亮度LED驱动器)
●高效率:大于90%
●宽输入电压范围:从18V到450V
●以恒定电流方式驱动LED
●支持毫安级到安培级的输出应用
●支持一个到上百个LED的驱动应用
●支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能
●支持线性调光功能
●采用频率抖动减少辐射EMI干扰
●可外部设定过温保护
PT4107是一款工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于一个外部电阻和电容PT4107能适应从18V到450V的宽输入电压范围.通过外部的电阻可设定PT4107以最高300KHZ的固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串.LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定.PT4107提供线性调光功能,即通过在线性调光输入端施加一个控制电压来控制渡过LED的电流,从而达到线性改变LED亮度的目的.此外,PT4107也支持低频的数字脉冲调光功能.PT4107采用矽威专利的电流补偿技术,使得LED电流在很宽的输入电压范围以及不同LED个数的条件下保持恒定.
应用范围:
●DC/DC或离线LED驱动
●RGB背光LED驱动
●通用恒流源
●LED环境灯饰
●汽车充电器
●交通信号灯
全部回复(19)
sun33293
深圳市永义公实业有限公司华润矽威和JRC一级代理
IC热卖
NJM2267V NJM2267M' NJM2274R NJM2561 NJM2264D NJM2266D NJM022M NJM022M NJM2207D
NJM2207D ■功能名称:视频叠加器
■概要
NJM2207是视频叠加器,带有同步分离电路、垂直同步复制电路和两个视频高性能开关(用于从视频信号
切换到字符信号和背景信号).NJM2207适用于仅显示日期时间、电视频道等. ■特征
●工作电压 (+4.75V到+13V)
●带同步分离电路
●带垂直同步复制电路
●封装图 (DIP14,DMP14,ZIP16)
●双极技术
NJM2266D ■功能名称:3输入视频叠加器,带6dB放大器
■概要
NJM2266是带6dB放大器的3输入1输出视频开关.灌入芯片箝位功能提供一个输入,可以调整视频信号的
DC电平.晶体管开路基底的其它输入可控制亮度信号.此视频开关内部具有6dB放大器电路,所以可直接
连接到电视监视器.NJM2266是使用4.75V电压的高性能视频开关. ■特征
●宽工作电压 (4.75V到13V)
●3输入,1输出
●内部6dB放大器电路
●内部灌入芯片箝位功能 (VIN1)
●内部亮度信号控制功能 (VIN2,VIN3)
●串扰 (65dB(4.43MHz时))
●封装图 (DIP8,DMP8,SIP8)
●双极技术
NJM2561 ■功能名称:低电压视频放大器,带LPF
■概要
NJM2561是包含LPF电路的低电压视频放大器.内部75Ω驱动器可以很容易地直接连接到电视监视器.
NJM2561具有低功率和小型封装的特性,适用于小尺寸DSC和DVC的低功率设计. ■特征
●工作电压 (2.8到5.5V)
●6dB放大器
●内部LPF (19MHz时一般为-33dB)
●内部75Ω驱动器电路 (2系统驱动)
●节电电路
●双极技术
●封装图 (MTP6)
NJM2264D ■功能名称:3输入视频叠加器,带75Ω驱动器
■概要
NJM2264是带75Ω驱动器电路的3输入1输出视频开关.灌入芯片箝位功能提供一个输入,可以调整视频信
号的DC电平.晶体管开路基底的其它两个输入可控制亮度信号.此视频开关内部具有75Ω驱动器电路,
所以可直接连接到电视监视器.NJM2264是使用5V电压的高性能视频开关. ■特征
●宽工作电压 (4.75V到13V)
●3输入1输出
●内部75Ω驱动器电路
●内部灌入芯片箝位功能 (VIN1)
●串扰 (70dB(4.43MHz时))
●宽工作频率范围 (10MHz(2VP-P输入))
●双极技术
NJM022M ■功能名称:双路低功率运算放大器
■概要
NJM022是双路低功率运算放大器,设计用于替换许多应用中的更高功率的设备而不会牺牲系统性能.本
产品的特性有高输入阻抗、低电源电流和低等效输入噪音电压,使用宽范围的工作电压,使之成为用途
非常广泛的运算放大器,用于各种不同的模拟应用包括使用电池工作的电路.内部频率补偿、无闩锁、
高斜率和短路保护确保本产品使用简便. ■特征
●工作电压 (±2V到±18V)
●低工作电流 (一般为130μA)
●转换速率 (一般为0.5V/μs)
●短路保护
●封装 (DIP8,DMP8,SSOP8,SIP8)
●双极技术
NJM2267V ■功能名称:双通道视频6dB放大器,带75Ω驱动器
■概要
NJM2267是带75Ω驱动器的双通道视频6dB放大器,用于S-VHS VCR、HI-BAND VCR等.每个通道都具有箝
位功能(可固定视频信号的DC电平)和75Ω驱动器(将直接连接到电视监视器).此外,它还具有下陷
纠正电路,可使用比以前更小的电容来防止发生下陷.其工作电压为4.85到9V,带宽为7MHz. ■特征
●宽工作电压 (4.85V到9.0V)
●双通道
●内部箝位功能
●内部驱动器电路,可驱动75Ω负载
●下陷纠正功能
●宽频率范围 (7Hz)
●低工作电流 (14.0mA(双通道))
●封装图 (DIP8,DMP8,SSOP8)
●双极技术
NJM2274R ■功能名称:低功率视频放大器,带Y-C混频器
■概要
NJM2274是低功率、3V工作电压的视频放大器,它带有Y/C混频器和直接连接到电视监视器的75欧姆驱动
器.NJM2274具备静音功能,适用于节省能源的产品和任何低功率系统,例如数码相机、DVC和其它视频
放大器系统. ■特征
●低工作电压 (2.8到5.5V)
●内部Y/C混频电路 (Y-输入:箝位 C-输入:偏置)
●工作电流 ( V+=3.0V时,一般为9.3mA)
●省电模式中的工作电流 (V+=3.0V时,一般为0.9mA)
●双极技术
●封装图 (VSP8)
音频功放IC: PT5301适用于:手机、PMP、MP3/4、PDA、数码相机、数码相框、VCR
可替换LM4890,AS9890,LM4990, EUA4890,CP2290等
电池管理IC: PT6102适用于:充电器,移动电话,数码相机,蓝牙,PDA ,MP3,
可替换LTC4054,MCP73832,LP4054
DC-DC:(降压转换器)
PT1101适用于:手机、PDA、数码相机、MP3/4、便携DVD、机顶盒、小家电、充电器可替换R1224,(理光
PT1102适用于:PMP、车载、便携DVD、数码相机、VCR
DC-DC:(升压转换器)
PT1301适用于:手机、PDA、数码相机、MP3/4
可替换RT9266
LED白光驱动:
PT4101适用于:手机、PDA、数码相机、小型LCD显示器
可替换AP5121,APW7101、G5121、RT9271、MPS3204、AIC1896、CR1937、LT1937、MP1518、RT9184、
PT4105适用于:矿灯照明、LED手电筒、车载照明、MR16杯灯、大功率射灯可驱动3W高功率LED
LDO
PT4107适用于:DC/DC或离线LED驱动,RGB背光LED驱动,通用恒流源,LED环境灯饰,汽车充电器,交通信号灯
PT4115适用于:低压LED射灯代替卤素灯、车载LED灯、LED备用灯和LED信号灯等大功率LED照明.
PT5108适用于:手机、PDA、MP3/5、无绳电话
可替换R1131,XC6219,RT9193,RCR3132,xc6204
PT5101适用于:数码相机、手机、PDA、VCR、便携DVD
可替换R1180N, XC6206,RT9166,RT9161,BL8503
AP2406适用于:MP4、车载电子、GPS、PMP等数码产品.
可以替代RT8008、LTC3406、EUP3406、HX1001、APS1006以及其他标称3406的产品.
这颗IC较其他产品输出电流大100mA,工作电压高1V,适合运用在锂电池供电或5V直流电源供电的各种产
品中
AP2000适用于:用碱性电池供电的手持设备上,如数码相机、电子辞典等.
可以替代LTC3400、HX3001等,也可以作为RT9266、APW7077等的替换产品,虽须改电路,但少一个
MOSFET,电路更简单、价钱更便宜,是同步方式的升压电路,主要特点是转换效率高.
以上产品本公司均备有现货
公司地址:深圳市南山区文心一路99号金钟大厦5I
联系人:孙先生电话:15920020085 0755-26484816
QQ:524905053
MSN:sunzhiwen2046@hotmail.com
传真:0755-26092481
公司网址:www.szldo.com
sencom
有PT4107的样品吗?
chiplead
@sencom
有PT4107的样品吗?
替代PT4115的可以与我联系.性价比更高.QQ:10100177
chiplead
@chiplead
我们有颗料可以替代PT4115,有需要可以与我联系.QQ:10100177
MH4105替代PT4105
LED恒流驱动芯片MH4105
1.大功率照明驱动器
MH4105是一款大功率LED 驱动用15V 降压转换器.芯片内部包含PWM 控制器、高精度带隙参考源、误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、使能电路、输入电压检测电路、逻辑控制电路和功率MOS 管.MH4105 采用固定频率的电压模式来调节LED 电流,其200mV 的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,MH4105  还含有限流功能以及过热保护功能以避免在输出过载时对器件造成损害.MH4105 输入电压范围为5~15V,最大输出电流为400mA.
特性
l          输入电压范围:5-15V
l          低反馈电压:200mV
l          内置大功率MOSFET:15V输入时最大输出400mA;
l          高效率:典型值为90%(1W LED)
l          振荡频率:500KHz
l          关断电流:典型值为0.1μA
l          DC调光功能
l          内置限流功能
l          内置软启动功能
l          内置过热保护功能
2.MH733  SOT8 直接替代PT4105,输入电压范围3~40V ,电流可达3A以上.比PT4105功能更强大.
3.替代PT4105是MH8012,但是封装是SOT89-5 .
欢迎索取样片和Demo板.
我们是专业IC设计公司,提供代工设计,欢迎合作.
联系人:周小姐15889688259
QQ;993015739
yongled
@mhxiaoqian
MH4105替代PT4105LED恒流驱动芯片MH41051.大功率照明驱动器MH4105是一款大功率LED驱动用15V降压转换器.芯片内部包含PWM控制器、高精度带隙参考源、误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、使能电路、输入电压检测电路、逻辑控制电路和功率MOS管.MH4105采用固定频率的电压模式来调节LED电流,其200mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,MH4105  还含有限流功能以及过热保护功能以避免在输出过载时对器件造成损害.MH4105输入电压范围为5~15V,最大输出电流为400mA.特性l          输入电压范围:5-15Vl          低反馈电压:200mVl          内置大功率MOSFET:15V输入时最大输出400mA;l          高效率:典型值为90%(1WLED)l          振荡频率:500KHzl          关断电流:典型值为0.1μAl          DC调光功能l          内置限流功能l          内置软启动功能l          内置过热保护功能2.MH733  SOT8直接替代PT4105,输入电压范围3~40V,电流可达3A以上.比PT4105功能更强大.3.替代PT4105是MH8012,但是封装是SOT89-5.欢迎索取样片和Demo板.我们是专业IC设计公司,提供代工设计,欢迎合作.联系人:周小姐15889688259QQ;993015739
此帖已被删除
@yongled
此帖已被删除
深圳市四海恒通科技有限公司成立于2005年,是一家专业提供LED驱动电源技术解决方案的高科技企业.公司致力于为广大客户提供LED驱动电源技术解决方案以及电子元器件供应,目前主要代理:ADDtek,AXElite,PowTech等品牌的半导体产品,产品广泛应用于射灯、日光灯、球泡灯、手电筒、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯、汽车照明等LED照明产品.我们针对市场上的各种需求,重点推广以下芯片及能提供相关的应用方案,具体的应用事宜请和我们的联系.电话:0755-61358292-613  13760185149 刘小姐
LED日光灯:A704 / PT4107 / BP2808
大功率射灯(MR16):AX2002 /AX2003 / AMC7150 / PT4115
大功率节能灯(E27/GU10):A704 / PT4107 /BP2808
大功率手电筒/矿灯:A705 / AMC7135 / A710 / GF7136
大功率台灯:A307 / AMC7140 / PT4115
LED保护IC:AMC7169/A720
LED背光驱动:AMC3202 / AMC7110 / AMC7111 /  A701 / A702 / A703 / A706
如需详细规格书或申请样品,请与我联系索取.
fsbelc
zhseli
我是代理PT华润矽威产品,主要出PT4115的,应用资料和技术支持都可以,欢迎来电咨询13556850583!
@sun33293
深圳市永义公实业有限公司华润矽威和JRC一级代理IC热卖NJM2267VNJM2267M'NJM2274RNJM2561NJM2264DNJM2266DNJM022MNJM022MNJM2207DNJM2207D■功能名称:视频叠加器■概要NJM2207是视频叠加器,带有同步分离电路、垂直同步复制电路和两个视频高性能开关(用于从视频信号切换到字符信号和背景信号).NJM2207适用于仅显示日期时间、电视频道等.■特征●工作电压(+4.75V到+13V)●带同步分离电路●带垂直同步复制电路●封装图(DIP14,DMP14,ZIP16)●双极技术NJM2266D■功能名称:3输入视频叠加器,带6dB放大器■概要NJM2266是带6dB放大器的3输入1输出视频开关.灌入芯片箝位功能提供一个输入,可以调整视频信号的DC电平.晶体管开路基底的其它输入可控制亮度信号.此视频开关内部具有6dB放大器电路,所以可直接连接到电视监视器.NJM2266是使用4.75V电压的高性能视频开关.■特征●宽工作电压(4.75V到13V)●3输入,1输出●内部6dB放大器电路●内部灌入芯片箝位功能(VIN1)●内部亮度信号控制功能(VIN2,VIN3)●串扰(65dB(4.43MHz时))●封装图(DIP8,DMP8,SIP8)●双极技术NJM2561■功能名称:低电压视频放大器,带LPF■概要NJM2561是包含LPF电路的低电压视频放大器.内部75Ω驱动器可以很容易地直接连接到电视监视器.NJM2561具有低功率和小型封装的特性,适用于小尺寸DSC和DVC的低功率设计.■特征●工作电压(2.8到5.5V)●6dB放大器●内部LPF(19MHz时一般为-33dB)●内部75Ω驱动器电路(2系统驱动)●节电电路●双极技术●封装图(MTP6)NJM2264D■功能名称:3输入视频叠加器,带75Ω驱动器■概要NJM2264是带75Ω驱动器电路的3输入1输出视频开关.灌入芯片箝位功能提供一个输入,可以调整视频信号的DC电平.晶体管开路基底的其它两个输入可控制亮度信号.此视频开关内部具有75Ω驱动器电路,所以可直接连接到电视监视器.NJM2264是使用5V电压的高性能视频开关.■特征●宽工作电压(4.75V到13V)●3输入1输出●内部75Ω驱动器电路●内部灌入芯片箝位功能(VIN1)●内部亮度信号控制功能(VIN2,VIN3)●串扰(70dB(4.43MHz时))●宽工作频率范围(10MHz(2VP-P输入))●封装图(DIP8,DMP8,SIP8)●双极技术NJM022M■功能名称:双路低功率运算放大器■概要NJM022是双路低功率运算放大器,设计用于替换许多应用中的更高功率的设备而不会牺牲系统性能.本产品的特性有高输入阻抗、低电源电流和低等效输入噪音电压,使用宽范围的工作电压,使之成为用途非常广泛的运算放大器,用于各种不同的模拟应用包括使用电池工作的电路.内部频率补偿、无闩锁、高斜率和短路保护确保本产品使用简便.■特征●工作电压(±2V到±18V)●低工作电流(一般为130μA)●转换速率(一般为0.5V/μs)●短路保护●封装(DIP8,DMP8,SSOP8,SIP8)●双极技术NJM2267V■功能名称:双通道视频6dB放大器,带75Ω驱动器■概要NJM2267是带75Ω驱动器的双通道视频6dB放大器,用于S-VHSVCR、HI-BANDVCR等.每个通道都具有箝位功能(可固定视频信号的DC电平)和75Ω驱动器(将直接连接到电视监视器).此外,它还具有下陷纠正电路,可使用比以前更小的电容来防止发生下陷.其工作电压为4.85到9V,带宽为7MHz.■特征●宽工作电压(4.85V到9.0V)●双通道●内部箝位功能●内部驱动器电路,可驱动75Ω负载●下陷纠正功能●宽频率范围(7Hz)●低工作电流(14.0mA(双通道))●封装图(DIP8,DMP8,SSOP8)●双极技术NJM2274R■功能名称:低功率视频放大器,带Y-C混频器■概要NJM2274是低功率、3V工作电压的视频放大器,它带有Y/C混频器和直接连接到电视监视器的75欧姆驱动器.NJM2274具备静音功能,适用于节省能源的产品和任何低功率系统,例如数码相机、DVC和其它视频放大器系统.■特征●低工作电压(2.8到5.5V)●内部Y/C混频电路(Y-输入:箝位C-输入:偏置)●工作电流(V+=3.0V时,一般为9.3mA)●省电模式中的工作电流(V+=3.0V时,一般为0.9mA)●双极技术●封装图(VSP8)音频功放IC:PT5301适用于:手机、PMP、MP3/4、PDA、数码相机、数码相框、VCR可替换LM4890,AS9890,LM4990,EUA4890,CP2290等电池管理IC:PT6102适用于:充电器,移动电话,数码相机,蓝牙,PDA,MP3,可替换LTC4054,MCP73832,LP4054DC-DC:(降压转换器)PT1101适用于:手机、PDA、数码相机、MP3/4、便携DVD、机顶盒、小家电、充电器可替换R1224,(理光)PT1102适用于:PMP、车载、便携DVD、数码相机、VCRDC-DC:(升压转换器)PT1301适用于:手机、PDA、数码相机、MP3/4可替换RT9266LED白光驱动:PT4101适用于:手机、PDA、数码相机、小型LCD显示器可替换AP5121,APW7101、G5121、RT9271、MPS3204、AIC1896、CR1937、LT1937、MP1518、RT9184、PT4105适用于:矿灯照明、LED手电筒、车载照明、MR16杯灯、大功率射灯可驱动3W高功率LEDLDOPT4107适用于:DC/DC或离线LED驱动,RGB背光LED驱动,通用恒流源,LED环境灯饰,汽车充电器,交通信号灯PT4115适用于:低压LED射灯代替卤素灯、车载LED灯、LED备用灯和LED信号灯等大功率LED照明.PT5108适用于:手机、PDA、MP3/5、无绳电话可替换R1131,XC6219,RT9193,RCR3132,xc6204PT5101适用于:数码相机、手机、PDA、VCR、便携DVD可替换R1180N,XC6206,RT9166,RT9161,BL8503AP2406适用于:MP4、车载电子、GPS、PMP等数码产品.可以替代RT8008、LTC3406、EUP3406、HX1001、APS1006以及其他标称3406的产品.这颗IC较其他产品输出电流大100mA,工作电压高1V,适合运用在锂电池供电或5V直流电源供电的各种产品中AP2000适用于:用碱性电池供电的手持设备上,如数码相机、电子辞典等.可以替代LTC3400、HX3001等,也可以作为RT9266、APW7077等的替换产品,虽须改电路,但少一个MOSFET,电路更简单、价钱更便宜,是同步方式的升压电路,主要特点是转换效率高.以上产品本公司均备有现货公司地址:深圳市南山区文心一路99号金钟大厦5I联系人:孙先生电话:159200200850755-26484816QQ:524905053MSN:sunzhiwen2046@hotmail.com传真:0755-26092481公司网址:www.szldo.com
本人有着5年的电源 PCB Layout 经验,曾在多家大公司担任PCB Layout工程师。精通Power PCB、Protel 99等画板软件,熟悉电源原理,绘用PCB设计变压器。有多层(1-12层)PCB和大功率电源(1瓦至3000瓦)设计经验、熟悉PCB制造工艺流程和PCB组装工艺、熟悉EMC、安规、热设计、可靠性设计。
本人现在有很多空闲的时间,想找份PCB Layout 谦职,如若有意,请打电话联系。 联系电话:13266509030或15817209713
QQ:254113896
邮箱:chen1127chen@126.com
你的满意是我服务的宗旨。
jiangleiwq
@fsbelc
[图片]
深州市四海恒通科技有限公司成立于2005,是一家专业提供LED驱动电源技术解决方案的高科技企业.公司致力于为广大客户提供LED驱动电源技术解决方案以及电子元器件供应,目前主要代理:ADDtek,AXElite,PowTech等品牌的半导体产品,产品广泛应用于射灯、日光灯、球泡灯、手电筒、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯、汽车照明等LED照明产品.我们针对市场上的各种需求,重点推广以下芯片及能提供相关的应用方案,具体的应用事宜请和我们的联系.
LED
先生
13163730603
QQ398508759
lumenchip3
@chiplead
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1.5A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1.5A恒流电流,最高输出达32W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5, SOT89-5 和 MSOP-8 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
王小真
**此帖已被管理员删除**
lumenchip3
@chiplead
PAM2861_Applications (MR16射灯方案参考资料下载)
联系人:Jacky
手机:15014039767
传真:0755-29059280
QQ在线客服:
概述
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1.5安培
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 输出恒流精度2%
应用
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
具体如下:
典型应用图
MR16驱动应用
rpoi1234
@王小真
**此帖已被管理员删除**
你好,请联系深圳市芯阳电子科技有限公司,电话:0755-33839601
王小真
**此帖已被管理员删除**
shhkb
@sencom
有PT4107的样品吗?
我司是华润矽微的正式代理,如有需求PT4107,PT4115请跟我联系,货源保证,价格优惠! QQ:1352450343
itsemi
@王小真
**此帖已被管理员删除**
CS1540 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LEDCS1540 输入电压范围从 6伏到 40伏,输出电流可调,大可达 1.5 安培。根据不同的输入电压和外部器件,CS1540 可以驱动高达数十瓦的 LED CS1540 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电 流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调 光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,CS1540进 入极低工作电流的待机状态。
CS1540 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。
特点:
z    极少的外部元器件
z    很宽的输入电压范围:从 6V 40V 大输出 1.5A 的电流
z    复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5%的输出电流精度
z    LED 开路保护
z    高达 97%的效率
z    输出可调的恒流控制方法
z    增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用:
z    低压 LED 射灯代替卤素灯
z    车载 LED
z    LED 备用灯
z    LED 信号灯
如果有需要,请联系周工:13823215633QQ:896043154,索取资料及样品。
itsemi
 全新高压工艺,大功率LED恒流驱动CS1540
特点:
z    极少的外部元器件
z    LED 开路保护
z    高达 97%的效率
z    输出可调的恒流控制方法
应用:
z    低压 LED 射灯代替卤素灯
z    车载 LED
z    LED 备用灯
z    LED 信号灯
