请各位帮忙看看以下电路中的MOS管总有个别电流击穿的原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109734763.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
@hlw1993
是的,我没有与继电器线圈相接,不过负载确是相似于容性负载,本人才拙,如何加这个能量吸收电路?感望给出详细的指点.
今天又想了这个问题.
容性负载,正常工作时电流由负载限制.继电器换向时负载上的电压叠加在电源上使总电压增加近一倍,这个电压全部加在MOS管上.而你的电路没有限流措施,同时是容性负载,瞬间电流可能大大高于原来的两倍.
我看并二极管是没用的,因为不象电感是反向电压.
解决方法应该是在MOS管源极串个电阻,把这个开关同时做成恒流源.恒流电流等于或稍大于负载所需电流就行了.这样正常工作是开关,换向的瞬间是恒流.
另外在MOS管上并一个功率大点的稳压管也许有用,稳压值要稍大于电源电压.
@njyd
今天又想了这个问题. 容性负载,正常工作时电流由负载限制.继电器换向时负载上的电压叠加在电源上使总电压增加近一倍,这个电压全部加在MOS管上.而你的电路没有限流措施,同时是容性负载,瞬间电流可能大大高于原来的两倍. 我看并二极管是没用的,因为不象电感是反向电压. 解决方法应该是在MOS管源极串个电阻,把这个开关同时做成恒流源.恒流电流等于或稍大于负载所需电流就行了.这样正常工作是开关,换向的瞬间是恒流. 另外在MOS管上并一个功率大点的稳压管也许有用,稳压值要稍大于电源电压.
这个问题让我真是头痛,多谢各位的帮忙,我这个电路是做成了恒流源,我的负载电阻在不断变化,源极我串了一个取样电阻,通过单片机控制导通频率,达到恒流.你说的负载电压跌加我觉得很有道理,试一下,多谢各位.
@hlw1993
并且在开机时是出现过瞬间电流大的现象
你只用导通频率或导通时间来控制恒流是没用的,那只能控制平均电流,没有限流措施瞬间电流很大.源极的取样电阻可能太小,看你的电路导通时栅极电压接近十二伏,这个电压加在MOS管上最大电流完全不受控.我看还是要在源极加电阻做恒流源,不是也可以省掉单片机的控制吗?
开机瞬间电流大看来也是容性负载的问题.理想电容刚接电的瞬间阻抗为0,这时单片机还未开始正常工作.
看来你的管子烧坏不光是电压叠加造成的,开机瞬间电流大也可能会烧管子.
开始我还以为MOS管是当开关用的.不知你的恒流输出是否要变化,不需变化就很简单.
如果需要连续变化也不太复杂:源极串电阻,在栅极上并个电容.用三极管导通频率来控制这个电容的充电电压.这样栅极上是恒定直流电压,输出的也是真正的恒定直流而不是脉冲.
@njyd
你只用导通频率或导通时间来控制恒流是没用的,那只能控制平均电流,没有限流措施瞬间电流很大.源极的取样电阻可能太小,看你的电路导通时栅极电压接近十二伏,这个电压加在MOS管上最大电流完全不受控.我看还是要在源极加电阻做恒流源,不是也可以省掉单片机的控制吗? 开机瞬间电流大看来也是容性负载的问题.理想电容刚接电的瞬间阻抗为0,这时单片机还未开始正常工作. 看来你的管子烧坏不光是电压叠加造成的,开机瞬间电流大也可能会烧管子. 开始我还以为MOS管是当开关用的.不知你的恒流输出是否要变化,不需变化就很简单. 如果需要连续变化也不太复杂:源极串电阻,在栅极上并个电容.用三极管导通频率来控制这个电容的充电电压.这样栅极上是恒定直流电压,输出的也是真正的恒定直流而不是脉冲.
同意.完全同意上述分析.这个电路有很多须要改进的地方.恒流最好采用PWM,参照充电器的恒流模式,要想精确点就用TL431做电压参考.其次要解决MOS的损坏问题,这个MOS的击穿电压大于500伏,而你的输入电压为AC36V,就是电压叠加也不可能击穿.应该是电流太大,或者散热不良所致.建议再并一个MOS,最好有散热措施(风扇OR散热片).
@hlw1993
既然是恒流输出,为什么不用三极管控制 非要场效应管呢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110161929.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
开机瞬态电流是滤波电容的作用~
开机瞬态电流是滤波电容的作用~
@njyd
你说的太好了,我去试一下接个电容试试,多谢了!
