请问:变压器初次级间耐压3750V是哪个标准上规定的?
变压器初次级间耐压3750V是哪个标准上规定的?是VDE的要求吗?谢谢!
全部回复(15)
嘻嘻
EN61558是这样的规定
磁缘
@嘻嘻
EN61558是这样的规定
是不是VDE的要求?有没有中文版EN61558标准
嘻嘻
@磁缘
我没有
你申请的是什么证书?什么标准.
是标准规定的,不是认证机构规定的
磁缘
@嘻嘻
我没有你申请的是什么证书?什么标准.是标准规定的,不是认证机构规定的
我查了一下,EN61558也就相当国标GB19212,是电力变压器的标准.而我想知道的是高频变压器的标准.
冷云
是德国电气工程师协会的的规定
磁缘
@冷云
是德国电气工程师协会的的规定
谢谢!能告知是哪个标准规定的吗?
磁缘
@嘻嘻
我现在不是申请认证,只是看到客户的要求想找到标准依据.国标也只是要求3000V而已.
changlun
@磁缘
谢谢!能告知是哪个标准规定的吗?
您只说3750V,是DC还是AC?可以看下GB8898
嘻嘻
@changlun
EN61558是根据工作电压来算耐压测试的电压的.
这个标准跟EN60065或者GB8898不一样的
磁缘
@changlun
是AC电压,GB8898上只要3000V就行.
磁缘
@嘻嘻
EN61558是根据工作电压来算耐压测试的电压的.这个标准跟EN60065或者GB8898不一样的
EN61558是电力变压器标准吧?电力变压器和电子变压器是不是一样的呢?
磁缘
@changlun
在行业中一般是这样认为的(变压器初级输入电压:85--264Vac):
CE要求:变压器初---次级安全距离5mm,耐压3500V 1mA 60S;
VDE要求:变压器初---次级安全距离6mm,耐压3750V 1mA 60S;
GB8898、IEC60950、IEC60065要求:变压器初---次级安全距离6mm,耐压3000V 1mA 60S;
其实标准中对漏电流也没有明确要求.
以上不知对否,欢迎砸砖.
r00778
@磁缘
在行业中一般是这样认为的(变压器初级输入电压:85--264Vac):CE要求:变压器初---次级安全距离5mm,耐压3500V1mA60S;VDE要求:变压器初---次级安全距离6mm,耐压3750V1mA60S;GB8898、IEC60950、IEC60065要求:变压器初---次级安全距离6mm,耐压3000V1mA60S;其实标准中对漏电流也没有明确要求.以上不知对否,欢迎砸砖.
3750Vac是針對有些安規標准,如;EN60335 EN61558 EN60601.這些都是打3750Vac 60S.
磁缘
@r00778
3750Vac是針對有些安規標准,如;EN60335EN61558EN60601.這些都是打3750Vac60S.
EN61558也就相当国标GB19212,是电力变压器的标准,原来的GB13028也纳入其内了.
sujian8828
@磁缘
请问有没有具体文字性描述各初次级安全距离标准,有的话请帮忙提供一下,非常感谢!
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
