開關電源爬電距離問題
問題:
1,我電源輸入100~240V,客戶測量初次級峰峰值電壓有800V,除2*1.41,有280V,所以客戶要求要做到400V標准,我覺得應該250V
2,爬電距離對于變壓器是怎么要求的,現在客戶要求初級-鐵心空氣間隙3,爬電6mm,次級到鐵心6,我次級用的3層絕緣線,這個爬電對于初次級到鐵心怎么要求的啊?
3,還是變壓器鐵心問題,客戶要求初級也用3層絕緣線,或者跟鐵心有間隙,用什么辦法?變壓器用的是T型鐵心.
全部回复(13)
lxjxba
第一个问题有点意思
ccfo
1.这是一个工作电压的问题,不同的认证机构意见不一致.一般在国内就是按照额定的输入电压来算,而UL认证中要求用测试的峰值除以2倍根号2来算,但是TUV对于这两种都接受,任一皆可.主要还是看你过什么认证吧.
2,一般三层绝缘线就基本上能满足绝缘的要求,具体看IEC60601-1中变压器结构这个条款.
3不明白你的意思
1.安規要求安全距離:
a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mm min.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mm min.(為防誤差,預留5mm)
b.三線式:
一次側、FG安全距離:3.0mm min.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)
c.ACL、ACN安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.)
d.一次側高壓安全距離:1.5mm min.
e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mm min.(加1.0mm破溝則1.5mm min.)
2.PWB製作,佈線最小距離:
a.銅箔與銅箔:0.5mm min.
b.銅箔與焊點:0.75mm min.
c.焊點與焊點:1.0mm min.
d.銅箔與板邊:0.25mm min.
e.孔邊與孔邊:1.0mm min.
f.孔邊與板邊:1.0mm min.
3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:
a.2oz:0.5mm min.;1oz:0.3mm min.
b.電流承受力:1A/1.0mm min.(加錫則可減少為0.5mm min.)
電氣要求:
1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).
2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).
3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.
4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.
5.符合雷擊測試要求:
a.符合L-N 1KV;L(N)-FG 2KV(V 1.2/50uS、I 8/20uS):加07D471 Varistor
b.符合L-N 6KV(500A):加07D471 Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電
c.符合L-N 6KV(3000A):加07D471 Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2 、CY1加尖端放電
IEC 60950
IEC 60950
空间/沿面距离 (Clearance/Creepage Distances,Clause 2.10, Tables 2H, 2J, 2K and 2L)
空间直线距离以峰值电压,根据 Table 2H (primary)、2J (primary additional)、2K (secondary) 计算.
沿面爬行距离以RMS电压值,根据 Table 2L 计算,但不小于空间直线距离.
250 V 以下时,L 至 N、初级至地:creepage 2.5 mm,clearance 2.0 mm (整流前).
250 V 以下时初级至次级:creepage 5 mm,clearance 4 mm.
TNV 至 SELV线路:creepage 2.5 mm,clearance 2.0 mm (Nemko):creepage 2.0 mm,clearance 1.8 mm (TÜV).
PCB 间距应参照实际工做电压 (peak or dc),若间距不足时 UL 可做耐压测试,CSA 做短路测试.
零件应施以 10 N 之推力作判断.
空间距离:
空间距离的数值应符合下列最小值的规定:
立地式产品的外壳或桌上型产品上非重直面顶部,可接近导电零件,与危险性电压上零件,用作强化绝缘 (Reinforced insulation) 之空气间隙,不得小于10mm.
A类插头式产品之外壳上,已接地之可接近导电零件,与危险性电压上零件,用作基本绝缘 (Basic insulation) 之空气间隙,不得小于2mm.
Primary Circuit之空间距离应符合Table 2H 及2J中最小值之规定.
如果工作电压之峰值超过AC主电源电压之峰值时,绝缘之最小空间距离为下列两项数值之和:
工作电压等于AC主电源电压时,Table 2H之最小空间距离值;以及
Table 2J中附加空间距离值.
沿面距离:
沿面距离不得少于Table 2L之最小数值.
强化绝缘或双重绝缘 (Reinforced or Double insulation) 之沿面距离是Table 2L中基本绝缘数值的两倍.
如果Table 2L之沿面距离小于Table 2H, 2J 与2K之空间距离时,则空间距离即是最小沿面距离.
判定沿面距离时之工作电压应考虑下列要项:
实际的RMS值或DC 电压值.
如使用DC 电压值,不必考虑附加之纹波.
短期情况 (如TNV线路中之振铃信号),不必考虑.
短暂之干扰不必考虑 (如噪声).
连到TNV 线路中,如果无法得知通讯网络之特性时,其工作电压应假定,TNV-1 线路为60 Vdc,TNV-2 与TNV-3线路为120Vdc.
如果所量测之工作电压,在相邻两点之间可使用内插法,来决定最小沿面距离.
lao_xia
这好办呀,加挡墙(Margin Tape),把鐵心做成悬空就行啦!
@lao_xia
還是變壓器鐵心問題,客戶要求初級也用3層絕緣線,或者跟鐵心有間隙,用什么辦法?變壓器用的是T型鐵心.这好办呀,加挡墙(MarginTape),把鐵心做成悬空就行啦!
学习了 谢谢
richardli
@半导体1
学习了谢谢
电气间隙与Voltage (peak)相关
爬电距离与 voltage r.m.s.相关
峰值电压达800V只能用于爬电考核,电气间隙还要看有效值,很可能有效值不到400V
@电源照宝
1.安規要求安全距離:a.兩線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)b.三線式:一次側、二次側安全距離:5.5mmmin.(為防誤差,預留6mm);加1.0mm破溝則4.5mmmin.(為防誤差,預留5mm)一次側、FG安全距離:3.0mmmin.(必須確定為FG,否則仍然要預留6mm;加1.0mm破溝則5mm)c.ACL、ACN安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)d.一次側高壓安全距離:1.5mmmin.e.保險絲兩端銅箔安全距離:2.5mmmin.(加1.0mm破溝則1.5mmmin.)2.PWB製作,佈線最小距離:a.銅箔與銅箔:0.5mmmin.b.銅箔與焊點:0.75mmmin.c.焊點與焊點:1.0mmmin.d.銅箔與板邊:0.25mmmin.e.孔邊與孔邊:1.0mmmin.f.孔邊與板邊:1.0mmmin.3.PWB製作,佈線最小銅箔寬度:a.2oz:0.5mmmin.;1oz:0.3mmmin.b.電流承受力:1A/1.0mmmin.(加錫則可減少為0.5mmmin.)電氣要求:1.一次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).2.二次側電流路徑:電路順序;捷徑(越短越佳).3.CY1佈線位置:一次側接近大電容負端;二次側接近變壓器地端.4.回授點佈線位置:正回授端及負回授端接近輸出端.5.符合雷擊測試要求:a.符合L-N1KV;L(N)-FG2KV(V1.2/50uS、I8/20uS):加07D471Varistorb.符合L-N6KV(500A):加07D471Varistor、LF1加尖端放電、CY1加尖端放電c.符合L-N6KV(3000A):加07D471Varistor於Fuse前、LF1加尖端放電再並聯雷擊管(300V)*2、CY1加尖端放電IEC60950IEC60950空间/沿面距离(Clearance/CreepageDistances,Clause2.10,Tables2H,2J,2Kand2L)空间直线距离以峰值电压,根据Table2H(primary)、2J(primaryadditional)、2K(secondary)计算.沿面爬行距离以RMS电压值,根据Table2L计算,但不小于空间直线距离.250V以下时,L至N、初级至地:creepage2.5mm,clearance2.0mm(整流前).250V以下时初级至次级:creepage5mm,clearance4mm.TNV至SELV线路:creepage2.5mm,clearance2.0mm(Nemko):creepage2.0mm,clearance1.8mm(TÜV).PCB间距应参照实际工做电压(peakordc),若间距不足时UL可做耐压测试,CSA做短路测试.零件应施以10N之推力作判断.空间距离:空间距离的数值应符合下列最小值的规定:立地式产品的外壳或桌上型产品上非重直面顶部,可接近导电零件,与危险性电压上零件,用作强化绝缘(Reinforcedinsulation)之空气间隙,不得小于10mm.A类插头式产品之外壳上,已接地之可接近导电零件,与危险性电压上零件,用作基本绝缘(Basicinsulation)之空气间隙,不得小于2mm.PrimaryCircuit之空间距离应符合Table2H及2J中最小值之规定.如果工作电压之峰值超过AC主电源电压之峰值时,绝缘之最小空间距离为下列两项数值之和:工作电压等于AC主电源电压时,Table2H之最小空间距离值;以及Table2J中附加空间距离值.沿面距离:沿面距离不得少于Table2L之最小数值.强化绝缘或双重绝缘(ReinforcedorDoubleinsulation)之沿面距离是Table2L中基本绝缘数值的两倍.如果Table2L之沿面距离小于Table2H,2J与2K之空间距离时,则空间距离即是最小沿面距离.判定沿面距离时之工作电压应考虑下列要项:实际的RMS值或DC电压值.如使用DC电压值,不必考虑附加之纹波.短期情况(如TNV线路中之振铃信号),不必考虑.短暂之干扰不必考虑(如噪声).连到TNV线路中,如果无法得知通讯网络之特性时,其工作电压应假定,TNV-1线路为60Vdc,TNV-2与TNV-3线路为120Vdc.如果所量测之工作电压,在相邻两点之间可使用内插法,来决定最小沿面距离..
which standard do you use for sapcing?thanks.
@电源照宝
谢谢!!!
戈卫东
@电源照宝
学习.........谢谢.
szgzwhs
@电源照宝
学习
changtong
@电源照宝
好人
lxjxba
@richardli
电气间隙与Voltage(peak)相关爬电距离与voltager.m.s.相关峰值电压达800V只能用于爬电考核,电气间隙还要看有效值,很可能有效值不到400V
iec60335反激变压器,爬电距离是多少,谢谢
