电源发热问题
电源发热问题
我们在设计电机控制器时,采用的是RCD模块,当工作一段时间后RCD中的水泥电阻发烫很厉害,而且我们的续流二极管也发烫,请问大家有什么好的改进建议,在线等,谢谢!
全部回复(10)
新月GG
电流太大,只能换更大的电阻和二极管。
zhang983532441
@新月GG
电流太大,只能换更大的电阻和二极管。
电流是很大,我们都换成大的器件以后,还是比较发烫,温度能达到90度
yanzi16
减小C的值可以减小电阻的发热,但是尖峰吸收的效果减弱。
zhang983532441
@yanzi16
尖峰过高会冲击MOS管,所以现在头都大了,也没有什么好的解决办法
yanzi16
@zhang983532441
看能否减小功率器件的回路,从而减小寄生电感,减小RCD吸收的能量,如果不容易减小,只能增加电阻的数量和功率了。
zhang983532441
@yanzi16
我们设计的是电机控制器,对于回路的减小我们已经优化为最小了,而且在增加器件,这样原本设计的面积就会增大,所以都没法进行下去了!
yanzi16
@zhang983532441
不用RCD吸收,直接在功率开关器件的漏极和源级之间并联一个电容,MKP23型号的电容
爱俊俊真是太好了
@yanzi16
并个电容MOS该烫了.
zhang983532441
@yanzi16
用MKP23型号的电容,这样可能会增加MOS功率,可能是得不偿失啊,所以我们在设计的时候加的电阻,防止击穿,现在也很苦恼,没有好的办法!
zhang983532441
@爱俊俊真是太好了
并个电容MOS该烫了.
可能会
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
