  • 论坛首页
  • 发电机逆功率保护继电器模块三相电源保护继电器三相户外变压器防盗报警器@@@@@@
简介:NJG-300型逆功率继电器
逆功率继电器是指带瓦特计的继电器,用来感知交变电流的方向.
主要用于大型汽轮发电机单相 三相电网与系统并网运行时由于气轮机快速停汽或汽压消失
避免发电机变为电动机运行状态的一种保护继电器.
在并网的发电机机组中,反方向电流会启动逆功率继电器 (例如流回发电机组的电流,即当
两台发电机发出的电压不相等时,发电高的发电机发出的电将会流入发电电压低的发电机,
从而使发电低的发电机变为电动机,原来是柴油机带动发电机发电,结果变为发电机带动柴
油机反向旋转,此种现像即称为发电机的逆功率运行.)
上述一旦产生,后果将会非常严重,往往导致发电机的线圈烧毁或轴承变形,造成严重事故.
因此选择灵敏可靠的逆功率继电器是并网发电机可靠运行的保证.
NJG-300型逆功率继电器参数:
输入电压单相交流240V或三相交流 400V 频率 50/60Hz (此电压可根据用户发电机需要订做
更改成 110V 120V 220V 230V 380V 415V 440V 660V 等电压输入)
输出一个常闭和一个常开继电器接点,可通过的电流最大为 AC220V / 5A.
逆功率整定值从 1% 到 20% 逆功延迟时间从 1 秒到 10 秒连续可调.
配套使用变比为5A的电流互感器( 此种电流互感器一般发电机都自带,无需自配,只要将
NJG-300型逆功率继电器电流检测回路串入发电机自带的电流互感器即可.)
电流互感器接 U 或 V 相.
当加负载时,逆功率继电器即动作,可调换逆功率电流检测回路的两个接线点.
一般逆功率调整到5%,时间调整到6秒即可.(出厂整定值)
整机尺寸:
工业标准型机箱,导轨或螺丝孔安装.尺寸: 115 x 90 x 70 ( mm )
深圳市海时自动系统有限公司.
公司网址:  http://www.SZAGC.com
联系人: 杨生
NTG-400型三相电源电压缺相保护继电器适用于三相电源供电系统中,因三相电源欠压过压电压不平衡或
三相电源相序缺相逆相而引起的不正常状态下的电力系统继电保护(如中央空调供电系统,
大功率逆变器,大功率水泵,三相电动机等对三相电源相序电压敏感的工业电器)
输入电压交流三相400V,频率50-60Hz,欠压,过压设定值均独立可调 并且独立输出
欠压:80%到99%  过压:100%到130% 均独立可调 面板有欠压过压缺相逆相指示继电器输出接口
欠压过压延时:0.2到10 秒 均独立可调 欠压过压触点均独立输出,方便不同的系统接线使用
缺相错相延时:0.2 秒 固定 三相四线制输入 功耗小于3W
安装方式:导轨 尺寸:45x91.5x100mm
深圳市海时系统自动化工程技术有限公司.
联系人: 杨生
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
全部回复(1)
深圳天地网变压器防盗报警器(GPS-110B
GSM基站定位跟踪防盗系列产品,是根据客户的需求进行精心设计研发的,本技术主要依托GSM通讯网络来传输信息,结合定位原理,进行手机与终端设备的智能联动防盗,实现防盗、跟踪定位、事故报警、断电报警、异地联网等功能。
本产品已获国家专利,并通过公安部安防认证,是目前市场上技术比较成熟,真正实现了二十四小时看护功能的新一代智能防盗产品。独特的被盗时提前报警,盗走时跟踪定位,最后把目标锁定在10米的范围内,可广泛应用于个人、公司
集团财产监护等,亦可对固定场所实现无距离监控和报警
联系人:肖小姐  手机号码:13510293609
www.gpstrack.cn
