交流高压输入,恒流输出带动大功率、小功率LED灯的的朋友请进来!!!!
LED日光灯驱动方案首选品牌ADD,芯片型号为A704WFT,该芯片封装在众多同行当中体积称得上是世界最少,彩SOT-23-5封装,芯片内置有过温150度保护,引脚有侦测电压设计,具备有过压、开路、短路、过流保护;较低的启动电流才5uA,工作芯片电流才3mA,并且采用低压控制,安全性更高;输出电流纹波在小于3%;目前有现成15W LED日光灯成品板供大家测试,电流纹波特性好,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;其中我们已做15W的标准电路效率88%,功率因数0.91,可以通过CE人证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试!
全部回复(8)
henter
美国IWATT 芯片. IW1689, IW1692, IW1690.
初级恒压,恒流, 无PC817 和TL431. 初级控制.
体积小,成本低,效率高.
ever32
我需要ever32@163.com
henter
@zhseli
     本文产品广泛用于LED路灯、LED日光灯、LED射灯、LED投光灯、LED吸灯灯等!产品具备过压、过流、开路、短路、过温等保护;针对室内外LED电源,可兼顾智能控制特色,即时间开关控制、远程DALI控制等功能;各位工程师或者有兴趣了解的朋友,欢迎下载查阅(未经本文作者许可,敬请不要转载)        SHINRY从事高端LED驱动电源的研究、开发、生产、销售和技术服务。产品输出功率范围涵盖30瓦~300瓦,可广泛用于LED街灯和隧道灯。产品性能卓越,同时具备如下显著特点:超高效率(高达95%),高功率因素(0.99),符合IP67防水等级,防雷设计(EC-61000-4-5Class4),符合全球安规和电磁兼容标准;电源具备完善的关键保护特性,例如过流保护、短路保护、过压保护、过温保护等。同时,这些产品完全符合强照明保护所需遵从的UL8750和EN60950-1安全标准。[图片] SHINRY日光灯电源档案下载:非隔离电源:[图片]160mA、[图片]216mA 、[图片]240mA T8隔离电源:[图片]180mA 、[图片]216mA 、[图片]340mA、[图片]400mA、[图片]430mA、[图片]480mA、[图片]540mAT5、T8、T10外置隔离电源:[图片]220mA、[图片]330mA、[图片]360mA、[图片]430mA、[图片]700mA、[图片]300~960mASHINRY球泡灯电源档案下载:可调光球泡:[图片]320mA、[图片]350mA非调光球泡电源:[图片]250mA、[图片]320mA、[图片]480mA、[图片]630mA     SHINRY太阳能路灯电源档案下载:30W2路太阳能路灯电源:[图片]LLC30-2032ZTO 60W4路太阳能路灯电源:[图片]LLC60-4032ZTO SHINRY开放式路灯电源档案下载:60W4路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC60-4033WTO120W8路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC120-8033WTO180W12路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC180-12033WTO240W16路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC240-16033WTO SHINRY灌胶式路灯电源档案下载:40W2路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC38-2033WNF 80W4路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC80-4035WNF120W6路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC120-6035WN150W8路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC150-8035HNF200W10路输出恒流LED驱动电源文档:[图片]LLC200-10035WNFSHINRY灌胶式恒压路灯电源档案下载:100W48V高效率恒压驱动电源文档:[图片]LLV100-48WHF 150W52V高效率恒压驱动电源文档:[图片]LLV150-52WLF SHINRY灌胶式恒压恒流路灯电源档案下载:36W24V恒压恒流高可靠驱动电源:[图片]LLC36-24WLO 60W24V恒压恒流高可靠驱动电源:[图片]LLC60-24WLO 60W48V恒压恒流高可靠驱动电源:[图片]LLC60-48WLO SHINRY隧道灯电源档案下载:30W2路恒流驱动电源文档:[图片]LSC30-2035WNF56W4路恒流驱动电源文档:[图片]LSC56-4033WTO 112W8路高效率恒流驱动电源文档:[图片]LSC112-8033WTO 168W12路高效率恒流驱动电源文档:[图片]LSC168-12033WTO SHINRY筒灯电源档案下载:半球型驱动5至8颗灯:[图片]LTC0508-HSK 半球型驱动9至14颗灯:[图片]LTC0914-HSK 方型驱动15至22颗灯:[图片]LTC1522-HSK 方型驱动23至32颗灯:[图片]LTC2332-HSK 方型驱动33至40颗灯:[图片]LTC3340-HSK SHINRY投光灯(线条灯)电源档案下载:驱动5至8颗灯:[图片]LXC0508-HSF 驱动7至10颗灯:[图片]LXC0710-HSF 驱动9至14颗灯:[图片]LXC0914-HSF 驱动15至20颗灯:[图片]LXC1520-HSF
宽电压输入,85V-264VAC.
有兴趣可以找我,我可以送您DEMO BOARD.
彭生,13641447054,
henterpeng@cytech.com
1805081213242196.pdf
zhseli
LED日光灯驱动方案首选品牌ADD,芯片型号为A704WFT,该芯片封装在众多同行当中体积称得上是世界最少,彩SOT-23-5封装,芯片内置有过温150度保护,引脚有侦测电压设计,具备有过压、开路、短路、过流保护;较低的启动电流才5uA,工作芯片电流才3mA,并且采用低压控制,安全性更高;输出电流纹波在小于3%;目前有现成15W LED日光灯成品板供大家测试,电流纹波特性好,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;其中我们已做15W的标准电路效率88%,使用主动PFC高达0.99,可以通过CE人证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试!联系邮件:ic9898@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">QQ联系
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dianyuan.com/blog/u/2009-02/136814_1235280028.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
heavenyun
@zhseli
LED日光灯驱动方案首选品牌ADD,芯片型号为A704WFT,该芯片封装在众多同行当中体积称得上是世界最少,彩SOT-23-5封装,芯片内置有过温150度保护,引脚有侦测电压设计,具备有过压、开路、短路、过流保护;较低的启动电流才5uA,工作芯片电流才3mA,并且采用低压控制,安全性更高;输出电流纹波在小于3%;目前有现成15WLED日光灯成品板供大家测试,电流纹波特性好,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;其中我们已做15W的标准电路效率88%,使用主动PFC高达0.99,可以通过CE人证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试!联系邮件:ic9898@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">QQ联系[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.dianyuan.com/blog/u/2009-02/136814_1235280028.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TM1801-1/2:是单通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有LCD高压驱动等电路,通过外围二极管的连接实现该蕊片的二极管级联控制实现户外发光二极管的控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOT-23或TO-92的封装形式的封装形式.
TM1803:是三通道LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口,数据锁存器,LED高压驱动等电路.通过外围MCU控制实现该蕊片的单独辉度,级联控制实现户外大屏的彩色点陈发光控制.本产品性能优良,质量可靠.采用SOP8的封装形式.
1N60A   电流800MA   RDSON<14OHM
1N60B 电流1.5A    RDSON<6R
        TO-220  RDSON<
        TO-251
        TO-252 0.78/0.68
ROSH环保管装
2N60 电流2A     RDSON<3.6OHM
        TO-220
        TO-251
        TO-252 1.0/0.9 ROSH环保管装
4N60 TO-220  双芯片   电流3.2A
        TO-251
        TO-252 1.2/1.1 ROSH环保管装
6N60 TO-220 双芯片
        TO-251
        TO-252 1.7/1.5 ROSH环保管装
TM1616 TM1617
TM1618 TM1618A
TM1620
TM1620B LED驱动控制IC TM1623LED驱动控制IC
TM1624 LED驱动控制ICTM1626A LED驱动控制ICTM1626B TM1626C TM1626D TM1628 TM1629A
TM1639 LED驱动控制IC
TM1668 LED显示驱动IC
TM1801 一路恒流驱动IC TM1802 一路恒流驱动IC
TM1803 三路恒流驱动IC
TM1816 16路恒流驱动IC
TM1901 1W LED驱动IC TM1903 3W LED驱动IC
TM1906 LED背光驱IC TM1621 32x4点阵LCD显示驱动IC
TM1721 带键盘扫描的32X4点阵LCD显示驱动IC
TM1722 15X4点阵LCD显示驱动IC
TM1723 带键盘扫描的20x4点阵LCD显示驱动IC TM1725 52x3点阵LCD显示驱动IC
销售工程师 陈先生 15989350259/075586156580 2716281216619897.pdf
fzj2002
给我发一份好吗? fengzhijing2002@163.com  谢谢
zhseli
@henter
美国IWATT芯片.IW1689,IW1692,IW1690.初级恒压,恒流,无PC817和TL431.初级控制.体积小,成本低,效率高.
      本文产品广泛用于LED路灯、LED日光灯、LED射灯、LED投光灯、LED吸灯灯等!产品具备过压、过流、开路、短路、过温等保护;针对室内外LED电源,可兼顾智能控制特色,即时间开关控制、远程DALI控制等功能;各位工程师或者有兴趣了解的朋友,欢迎下载查阅(未经本文作者许可,敬请不要转载)         SHINRY 从事高端LED驱动电源的研究、开发、生产、销售和技术服务。产品输出功率范围涵盖30瓦~300瓦,可广泛用于LED街灯和隧道灯。产品性能卓越,同时具备如下显著特点:超高效率(高达95%),高功率因素(0.99),符合 IP67 防水等级,防雷设计(EC-61000-4-5 Class 4),符合全球安规和电磁兼容标准;电源具备完善的关键保护特性,例如过流保护、短路保护、过压保护、过温保护等。同时,这些产品完全符合强照明保护所需遵从的UL8750 EN60950-1安全标准。
SHINRY日光灯电源档案下载
非隔离电源:160mA216mA 、240mA
T8隔离电源:180mA 、216mA 、340mA400mA430mA480mA540mA
T5、T8、T10外置隔离电源:220mA330mA360mA430mA700mA300~960mA
SHINRY球泡灯电源档案下载
可调光球泡:320mA350mA
非调光球泡电源:250mA320mA480mA630mA
SHINRY太阳能路灯电源档案下载
30W2路太阳能路灯电源:LLC30-2032ZTO
60W4路太阳能路灯电源:LLC60-4032ZTO
SHINRY开放式路灯电源档案下载
60W4路输出恒流LED驱动电源文档:LLC60-4033WTO
120W8路输出恒流LED驱动电源文档:LLC120-8033WTO
180W12路输出恒流LED驱动电源文档:LLC180-12033WTO
240W16路输出恒流LED驱动电源文档:LLC240-16033WTO
SHINRY灌胶式路灯电源档案下载
40W2路输出恒流LED驱动电源文档:LLC38-2033WNF
80W4路输出恒流LED驱动电源文档:LLC80-4035WNF
120W6路输出恒流LED驱动电源文档:LLC120-6035WN
150W8路输出恒流LED驱动电源文档:LLC150-8035HNF
200W10路输出恒流LED驱动电源文档:LLC200-10035WNF
SHINRY灌胶式恒压路灯电源档案下载
100W48V高效率恒压驱动电源文档:LLV100-48WHF
150W52V高效率恒压驱动电源文档:LLV150-52WLF
36W24V恒压恒流高可靠驱动电源:LLC36-24WLO
60W24V恒压恒流高可靠驱动电源:LLC60-24WLO
60W48V恒压恒流高可靠驱动电源:LLC60-48WLO
SHINRY隧道灯电源档案下载
30W2路恒流驱动电源文档:LSC30-2035WNF
56W4路恒流驱动电源文档:LSC56-4033WTO
112W8路高效率恒流驱动电源文档:LSC112-8033WTO
168W12路高效率恒流驱动电源文档:LSC168-12033WTO
SHINRY筒灯电源档案下载
半球型驱动5至8颗灯:LTC0508-HSK
半球型驱动9至14颗灯:LTC0914-HSK
方型驱动15至22颗灯:LTC1522-HSK
方型驱动23至32颗灯:LTC2332-HSK
方型驱动33至40颗灯:LTC3340-HSK
驱动5至8颗灯:LXC0508-HSF
驱动7至10颗灯:LXC0710-HSF
驱动9至14颗灯:LXC0914-HSF
驱动15至20颗灯:LXC1520-HSF
@fzj2002
给我发一份好吗?fengzhijing2002@163.com  谢谢
英国剑桥大学推出的C2142 芯片.初级恒压,恒流, 无PC817 和TL431. 初级控制. 准谐振
体积小,成本低,效率高.EMI好
有兴趣的请call我
苏州高照电子
胡贵根
13912715159
msn:billy-hgg@hotmail.com
