企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激变压器公式计算的这个结果是否正确
反激变压器公式计算的这个结果是否正确
我想做一个输入Vin:170-265VAC
输出5V/2A,24V/6A两路输出的反激电源
用雪老师的变压器计算方法设计的变压器参数如下:
效率选的是80%,频率100K,MOS管耐压为600V,变压器用EER40
计算得出:
Dmax=0.31
Lp=154uH
线圈匝数为Np=30T,Ns(5v)=3T,Ns(24v)=13T
气隙Lg=0.11cm
请高手们帮看看,按雪老师公式计算的这个结果是否正确,小弟谢谢了
全部回复(3)
kandy20021
我用雪老师的公式,Vindcmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)
Vindcmin取180V,Vf=80V,求Dmax=0.31
然后根据1/2*(Ip1+Ipk)*Dmax*Vinmin=Pout/n和Ipk=3*Ip1
n取80%,求得Ipk=5.44A,Ip1=1.81A
再求得Lp=154uH
用AP=Aw*Ae=[Lp*(Ipk^2)*10^4/Bw*K0*Kj]^1.14
Bw取0.2T K0取0.2 Kj取395A/cm^2
Np=Lp*Ipk*10^4/Bw*Ae求初级线圈匝数
请高手不吝赐教,谢谢了
kandy20021
@kandy20021
我用雪老师的公式,Vindcmin*Dmax=Vf*(1-Dmax)Vindcmin取180V,Vf=80V,求Dmax=0.31然后根据1/2*(Ip1+Ipk)*Dmax*Vinmin=Pout/n和Ipk=3*Ip1n取80%,求得Ipk=5.44A,Ip1=1.81A再求得Lp=154uH用AP=Aw*Ae=[Lp*(Ipk^2)*10^4/Bw*K0*Kj]^1.14Bw取0.2TK0取0.2Kj取395A/cm^2Np=Lp*Ipk*10^4/Bw*Ae求初级线圈匝数请高手不吝赐教,谢谢了
请高手不吝赐教,谢谢
kandy20021
@kandy20021
请高手帮看看
我把初级匝数调整为42T
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
