请问上海哪家生产逆变电源的厂家好一点~!
公司想采购一台,特来咨询一下,谢谢~
全部回复(8)
逆变电源 逆变器电力逆变电源
◇逆变电源,逆变器就是将直流电能转换成交流电能的装置,供交流负载用电. 本公司生产的逆变电源容量从300VA~300KVA,品种齐全、性能良好.根据市场需要,大致分以下两个系列.
方波型逆变电源:
◇采用进口模块,脉宽调制技术生产成方波型逆变器具有应变快、抗干扰、性能可靠,自动稳频稳压、空载损耗低,尖峰电压吸收和软启动功能,应用性、实用性强,能帮你解除停电之忧.功率从300W~2000W,具备充电功能,充电电流可调.该逆变器适用于风力发电,太阳能发电,野外无电场合和经常停电地区应急时作普通电源使用.
正弦波型逆变电源:
◇该逆变电源,逆变器是全微电脑控制,输出为纯正弦波,功能强大、性能优异、输出精度高, . 主要针对邮电、铁道、电力系统内将直流电源供电给交流设备使用的静止正弦波逆变电源,隔离变压器输出使逆变电源具有超强的过载能力.适用于:电力设备、通讯系统、服务器和计算机网络等系统,为其提供更高级别的电力电源
1, LED+LCD液晶显示,人机界面友好,直观方便,可以随时显示逆变器工作状态、负载状态、环境状态及参数.IGBT模块化设计,工艺先进,可靠性高,可维护性好优异的反灌杂音抑制器,确保直流供电系统不受干扰
2, 该逆变器可附加标准RS232接口,可从显示器上直接掌握逆变器的运行状态
异常报警提示,保证在电池完全放电前,安全存储数据并关闭操作系统
采用安全隔离变压器,带载能力强,抗冲击能力强,抗过载能力强,安全高效异常报警提示,保护功能齐全,电池低电压、输入输出过高压、过载、输出短路、尖峰浪涌都能有效保护
可直流启动,在无交流市电情况下可以直接带载启动, 超宽的输入频率范围,保证您可以直接与燃料型发电机配套使用,为需要使用燃料型发电机进一步延长高品质供电时间的用户提供了便利
3, 该逆变器交流适用范围广,优于其它同类产品,在宽广的交流市电范围内,无需外加任何电压调节装置即可达到高精度的输出,切换时间2ms.可带任何负载(风扇、电机、空调等).
4, 针对市场我公司新近采用CPU数字化集中控制、推出了控制精度高、性能可靠,功能强大纯正弦波输出,低噪间、低失真反灌杂音抑制的逆变电源,标准的RS232通讯接口,可在多种操作系统上实施监控功能,具有完善的欠压、过载、短路、过温保护功能,同时采用 19”机架式安装,便于集中控制.
5,逆变器的直流电压:12V、24V、48V、110V、220V
6, 逆变器的功 率:500VA、700VA、1KVA、1.5KVA、2KVA、2.2KVA、2.8KVA、3KVA、5KVA、10KVA、 20KVA
详情请参考:http://www.str-power.com/x2-6b.htm
@00xn
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/29561227489558.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">逆变电源逆变器电力逆变电源◇逆变电源,逆变器就是将直流电能转换成交流电能的装置,供交流负载用电.本公司生产的逆变电源容量从300VA~300KVA,品种齐全、性能良好.根据市场需要,大致分以下两个系列.方波型逆变电源:◇采用进口模块,脉宽调制技术生产成方波型逆变器具有应变快、抗干扰、性能可靠,自动稳频稳压、空载损耗低,尖峰电压吸收和软启动功能,应用性、实用性强,能帮你解除停电之忧.功率从300W~2000W,具备充电功能,充电电流可调.该逆变器适用于风力发电,太阳能发电,野外无电场合和经常停电地区应急时作普通电源使用.正弦波型逆变电源:◇该逆变电源,逆变器是全微电脑控制,输出为纯正弦波,功能强大、性能优异、输出精度高,.主要针对邮电、铁道、电力系统内将直流电源供电给交流设备使用的静止正弦波逆变电源,隔离变压器输出使逆变电源具有超强的过载能力.适用于:电力设备、通讯系统、服务器和计算机网络等系统,为其提供更高级别的电力电源1, LED+LCD液晶显示,人机界面友好,直观方便,可以随时显示逆变器工作状态、负载状态、环境状态及参数.IGBT模块化设计,工艺先进,可靠性高,可维护性好优异的反灌杂音抑制器,确保直流供电系统不受干扰2, 该逆变器可附加标准RS232接口,可从显示器上直接掌握逆变器的运行状态异常报警提示,保证在电池完全放电前,安全存储数据并关闭操作系统采用安全隔离变压器,带载能力强,抗冲击能力强,抗过载能力强,安全高效异常报警提示,保护功能齐全,电池低电压、输入输出过高压、过载、输出短路、尖峰浪涌都能有效保护可直流启动,在无交流市电情况下可以直接带载启动,超宽的输入频率范围,保证您可以直接与燃料型发电机配套使用,为需要使用燃料型发电机进一步延长高品质供电时间的用户提供了便利3, 该逆变器交流适用范围广,优于其它同类产品,在宽广的交流市电范围内,无需外加任何电压调节装置即可达到高精度的输出,切换时间2ms.可带任何负载(风扇、电机、空调等).4, 针对市场我公司新近采用CPU数字化集中控制、推出了控制精度高、性能可靠,功能强大纯正弦波输出,低噪间、低失真反灌杂音抑制的逆变电源,标准的RS232通讯接口,可在多种操作系统上实施监控功能,具有完善的欠压、过载、短路、过温保护功能,同时采用19”机架式安装,便于集中控制.5,逆变器的直流电压:12V、24V、48V、110V、220V6,逆变器的功率:500VA、700VA、1KVA、1.5KVA、2KVA、2.2KVA、2.8KVA、3KVA、5KVA、10KVA、20KVA详情请参考:http://www.str-power.com/x2-6b.htm
江苏省 苏州市
昆山渝科电子科技有限公司
修正波逆变器 纯正弦波逆变器
车载船舶 军工警用 医疗卫生 通信电力 重工机械企业
TEL:0512-81861622;57463575
FAX:0512-57463573
公司诚信http://tingtingwang2011.cn.alibaba.com/
江苏省 昆山市 千灯镇 曼氏路200号
