10KHZ和100KHZ测定差值
10KHZ和100KHZ测定差值
现在求教一个问题10KHZ测定值和100KHZ测定值它们之间的范围差是多少?
全部回复(7)
transformer1
你要测试啥?
jie_yj
@transformer1
你要测试啥?
测试电感值
transformer1
@jie_yj
测试电感值
哦.
测试电感值,在不同频率下测试会有很大的变化.
一般的来说,电感在10khz和100KHZ测试时,100KHZ的要比10khz的要大些..
这样看您的材质是什么类型的!
bean
这个问题主要从两个方面看.一是磁导率会随频率变化,具体到你的频率段(10K/100K),功率材料受影响比较小,高导材料影响就明显一些.一般磁芯供应商都会提供相应的频率VS磁导率曲线,根据此曲线可大概评估电感的变化.另一方面就不是那么直观了,测试时还有另外的参数需设置(通常是电压),如果你的测试电压没变的话,只是改频率,那相应的磁通就变了(法拉第电磁感应定律).如果两次测试的磁通都落在材料的线形区,那测试结果没什么变化,否则也会影响电感的测试结果.
tonical
@bean
还有寄生电容的影响可能会比较大,特别是有铜皮线圈的情况,感值可能会掉非常多
麥子
@tonical
你直接查你所用Core材質的u和Frequency的曲線,直接對比就會知道相差多少了.
transformer1
@麥子
分布電容的大小會影響您的電感值(圈數和 CORE使用正確)..
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
