濾波器鐵芯破裂
濾波器鐵芯破裂
ET24型濾波器因客戶要求不用浸絕緣漆,采用點環氧樹脂固定,我廠在作業時點環氧樹脂在磁芯的兩側(固定基座和骨架及磁芯),可是經過110度1個小時將環氧樹脂烤干,發現磁芯很多破裂的,請教各位大俠這是怎麼回事,要如何避免呢?在下先謝大家了
全部回复(2)
老頑童子
ET core是磁路密封,當你點環氧樹脂 epoxy把 core两端都固定死,而epoxy很多种,像2089或4105之類它的固着力很大, core烘烤時熱脹但又被epoxy固定在base上,鉄心破了.點epoxy只能點一側,讓另一側去熱脹冷縮才不会破裂
麥子
@老頑童子
ETcore是磁路密封,當你點環氧樹脂epoxy把core两端都固定死,而epoxy很多种,像2089或4105之類它的固着力很大,core烘烤時熱脹但又被epoxy固定在base上,鉄心破了.點epoxy只能點一側,讓另一側去熱脹冷縮才不会破裂
建議你們點硬度低的,我們原來使用G757,完全沒有問題,信賴性也可以通過.或者你們還可以點其它的硅膠.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
