关于TL494集电极输出正脉冲的疑问
各位大大,请问TL494的8,11脚输出正脉冲与9,10脚输出正脉冲有什么区别或优点?
全部回复(4)
cjw318
区别:
1、集电极输出(幅度大但负载能力差)和发射极输出(幅度小但负载能力大)的区别;
2、输出相位相差180°,因此反馈输入要与之对应;
3、集电极输出必须加上拉电阻,输出幅度可大于或小于Vcc比较灵活,且取决于上拉电阻所接的电源电压(最高值受制于集电极耐压:42v);
4、发射极输出的幅度受限于Vcc供电(忽略发射结压降);
5、......
timer1968
@cjw318
区别:1、集电极输出(幅度大但负载能力差)和发射极输出(幅度小但负载能力大)的区别;2、输出相位相差180°,因此反馈输入要与之对应;3、集电极输出必须加上拉电阻,输出幅度可大于或小于Vcc比较灵活,且取决于上拉电阻所接的电源电压(最高值受制于集电极耐压:42v);4、发射极输出的幅度受限于Vcc供电(忽略发射结压降);5、......
嗯,加上拉电阻是必须的。不然就不是正脉冲输出了。电脑电源都采用集电极(上拉电阻)输出;会不会跟IC的EC结特性有离散性--比喻说EC的压降不一致等等有关系?而上拉电阻可以1%精度的来控制输出信号的一致性。
cjw318
@timer1968
因为内部是集电极开路的,如果不加上拉电阻的话就不会有输出(始终处于低电平),这和离散性压降不一致没有关系!
st.you
高有效和低有效的差异 .
