安规问题
今天遇到一个安规问题,请教一下。安规对次级到大地加的电容有没有要求,必须是Y电容吗?我看到有些产品加的是瓷片有的加的是X电容,我的产品上面用的是金屬膜聚脂電容 0.1uF 630V +/-10%,安规公司说该电容不满足要求。
全部回复(8)
@fromatozk
该产品是充电器,申请的EN60335
充電器幹嘛要把二次RET與大地接電容?
AC 輸入三線(L , N , PE) 則把二次RET與大地連接, 除非有EMI問題, 不得已要分開, 但是分開後二次RET就不屬於地
所以, 一次與二次Y電容需Y1等級或使用兩顆Y2串聯, 二次地與PE必須使用低漏電流電容, 但可惜的是只有Y電容屬於低漏電,但容量小, 使用X電容則漏電流會較大, 但可以得到較高電容值, 所以你就必須兩顆串聯來降低漏電流...
原因是: 3線式屬Class B,但因為你用了Class A作法, PE是安全地, 一次與二次有漏電時, 若PE連接不完全, 則人體觸摸會有觸電的危險, 若你用的是AC兩線式, 則因為PE沒有拉出, 在一次與二次連接Y1等級就可....
若是EMI問題, 那建議在二次與PE間, 用綠滾黃線, 以Ferrite Core 穿過繞幾圈, 用電感來檔, 不要用電容, 這樣的方式則
二次RET與PE是連接的, 所以用Class B就可, 因為二次RET已經被視為PE.......
@juntion
充電器幹嘛要把二次RET與大地接電容?AC輸入三線(L,N,PE)則把二次RET與大地連接,除非有EMI問題,不得已要分開,但是分開後二次RET就不屬於地所以,一次與二次Y電容需Y1等級或使用兩顆Y2串聯,二次地與PE必須使用低漏電流電容,但可惜的是只有Y電容屬於低漏電,但容量小,使用X電容則漏電流會較大,但可以得到較高電容值,所以你就必須兩顆串聯來降低漏電流...原因是:3線式屬ClassB,但因為你用了ClassA作法,PE是安全地,一次與二次有漏電時,若PE連接不完全,則人體觸摸會有觸電的危險,若你用的是AC兩線式,則因為PE沒有拉出,在一次與二次連接Y1等級就可....若是EMI問題,那建議在二次與PE間,用綠滾黃線,以FerriteCore穿過繞幾圈,用電感來檔,不要用電容,這樣的方式則二次RET與PE是連接的,所以用ClassB就可,因為二次RET已經被視為PE.......
@fromatozk
上面是EN60335-2-29,里面有一段描述:要求输出电路不可以和接地端子连接
所以你這是用在家電類, 不是視聽音響... 若是, 那規定大地為電器本體, 你電源線是不帶大地接點, 也就是兩線式
因為電器會另外留一個大地接點給使用者接地, 若二次RET非的接大地, 那條件就是需使用雙絕緣(Double Insulation)或是加強絕緣(Reinforced Insulation) Parts
這種作法一般是做金屬屏蔽用, 可接可不接, 所以雙絕緣必須用Y1電容一顆, 加強絕緣則必須是X電容兩顆串或Y2 兩顆串.....
