企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
紧急求助电流放大问题
紧急求助电流放大问题
如图,电源是3节1.5V AA电池供电,闪灯IC可以控制负载的闪烁和亮灭,但是受到闪灯IC的控制,输出电流最大只有30MA,这样LED灯泡的亮度就不够,我现在做到的是负载的电流能达到450MA,闪灯IC能又能正常工作,请教各位有没有比较简单的办法可以实现,谢谢!
全部回复(2)
悠然
...可以做到,但不推荐,因为你的电池是AA电池,你让它工作在450mA,对电池的寿命影响很大.
...你在输出端加一只三极管就行了,如果是MOS管就不用电阻了,如果是电流型普通管就要在基极加一只电阻了.用P型管,或者用PNP的三极管(例如8550),基极接IC的输出,发射极接电源,集电极接LED的正极,LED的负极接地(或者加限流电阻).
...这样表达你明白了吗?
yangxijian
@悠然
...可以做到,但不推荐,因为你的电池是AA电池,你让它工作在450mA,对电池的寿命影响很大....你在输出端加一只三极管就行了,如果是MOS管就不用电阻了,如果是电流型普通管就要在基极加一只电阻了.用P型管,或者用PNP的三极管(例如8550),基极接IC的输出,发射极接电源,集电极接LED的正极,LED的负极接地(或者加限流电阻)....这样表达你明白了吗?
可以了,谢谢你,耗电快点,但如果不是持续的亮灯,也差不多,感谢!
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
