短路功耗皆低于100mW.超越欧盟LEVEL 5的节能要求
下面的电路能达到待机功耗、短路功耗皆低于100mW.超越欧盟LEVEL 5的节能要求
全部回复(9)
TK6483是一款绿色电源控制芯片,拥有8项基于自有专利技术的先进控制方法,全面提升产品的性能,全球领先的超低待机功耗和高效率能满足全球越来越高的能源和效率的法规、包括美国的“能源之星”法则;在低功耗的基础上同时融合了动态反应、短路保护、启动时间、EMI等性能指标的先进性;软启动、短路保护(短路超低功耗),母线电压补偿,及各种保护功能确保了系统的稳定性和芯片工作的可靠性,同时适应更宽的输入工作电压范围;容差强、对外围器件要求低可以提高生产效率和产品的成品率,减小生产管理成本.
产品特性如下
超低待机功耗 <50mW
超低短路功耗 <100mW
高效率
输出电压误差<2%
内置安全性能设计,良好的可靠性
对外围器件精度要求低,如变压器和光耦等
低系统成本
产品特性如下
超低待机功耗 <50mW
超低短路功耗 <100mW
高效率
输出电压误差<2%
内置安全性能设计,良好的可靠性
对外围器件精度要求低,如变压器和光耦等
低系统成本
@morpheus
TK6483是一款绿色电源控制芯片,拥有8项基于自有专利技术的先进控制方法,全面提升产品的性能,全球领先的超低待机功耗和高效率能满足全球越来越高的能源和效率的法规、包括美国的“能源之星”法则;在低功耗的基础上同时融合了动态反应、短路保护、启动时间、EMI等性能指标的先进性;软启动、短路保护(短路超低功耗),母线电压补偿,及各种保护功能确保了系统的稳定性和芯片工作的可靠性,同时适应更宽的输入工作电压范围;容差强、对外围器件要求低可以提高生产效率和产品的成品率,减小生产管理成本.产品特性如下超低待机功耗
看到这贴很欣慰,永远支持国芯.其实国内和国外开关电源产业的竞争最终还是管理芯片的竞争.说句自嘲的话,其实像我这种开关电源设计师不过只是芯片外围电路设计人员罢了.真正要使开关电源有质的飞跃,还得依靠管理芯片.当然我这里说的是质的飞跃,毕竟外围电路设计人员的技术还是有点作用的,至少说,在采用相同芯片的情况下,你的技术高,做出来的波形会比别人好看一点.
@morpheus
详细介绍下各种参数啊,用得到的话也可以选用.
@morpheus
只想问一问你的空载工作频率是多少?
带载后的频率是多少?
带载后的频率是多少?
