企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
关于CO2焊机技术攻关
关于CO2焊机技术攻关
本人想在抽头式CO2焊机上实现手工焊,请问高手能不能实现,怎样实现,还有就是电抗器到底接在整流桥的正极好还是负极好,这是一个看似简单但又不容易做到的,欢迎高手在讨论逆变焊机的业余时间里给予解答.
全部回复(6)
china芯
这个问题我碰到的机器是可以用做电焊的.在电焊的时候只要把接触器直接供电动作就可以了.如有其它可以找我交流.QQ89058013
@china芯
试试看!
仅接触器直接供电动作是不够的,烧焊条时容易断弧.
沧海一粟0508
这样改空载电压低,工作特性也不同!
liudw
抽头式CO2焊机是平特性,焊条手工焊是下降特性,二者所需的电源外特性不一样,我认为不能改.
爪哇王子
@liudw
你们说的对仅交流接触器通电是不够的,一是引弧困难,二是容易断弧,能不能采用外接电抗器让他产生下降特性呢,如果可以的话,怎样接?请高手指点.
fcyg
@爪哇王子
就算做成了、成本也高了~想用CO2的就不买这种了.打算用手弧焊的这种又太贵.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
